Saldatrice ad elettrodo
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » lunedì 30 novembre 2015, 17:20
Ciao, sto facendo un pensierino riguardo l'acquisto di una saldatrice ad elettrodo da tenere in garage e usare all'occorrenza nei vari lavoretti del fai da te, prima di pensare a quale modello comprare e quanto spendere vorrei fare una discorso riguardo l'utilizzo senza aspiratore, non possedendo un aspiratore, è nocivo se quando devo saldare vado all'aria aperta? Grazie!
PS: Non vorrei rovinarmi la salute per una saldatrice! :roll: :D
Ciò che segna, insegna!
VITESENZAFINE
Re: Saldatrice ad elettrodo
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 30 novembre 2015, 22:47
è preferibile proprio stare in luogo ventilato e/o all'aperto.
Evita assolutamente di stare in un locale chiuso senza ricambio di aria.
Saluti.
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 16:05
Quindi se saldo all'aria aperta non ci sono problemi giusto? Volendo spendere un centinaio di euro, cosa dite di questa?
http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-ad-el ... SwnDxUp9Nm
Grazie mille!
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 16:28
Anche questa mi ha colpito:
http://www.ebay.it/itm/Telwin-Saldatric ... 20dabd1966
Come sono? Sono saldatrici decenti?
Grz
mario mariano
Messaggio da mario mariano » martedì 1 dicembre 2015, 16:32
personalmente aspetterei e comprerei almeno la 171/S della stessa casa, con una spesa intorno alle 200 €, arriva a 150 A e si può adoperare con generatore di corrente da 5/6 Kw
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 16:55
Ma scusami, con la seguente saldatrice, non é adatta per fare delle comuni saldature senza troppe pretese? In poche parole, che differenza c'é tra una saldatrice inverter o tradizionale?
http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-ad-el ... noapp=true
mario mariano
Messaggio da mario mariano » martedì 1 dicembre 2015, 17:06
intanto quella da te postata è una macchina di vecchia concezione che si basa sul principio del trasformatore con traferro regolabile per variare l'amperaggio di uscita è a corrente alternata e quindi più difficile da farla "partire" ......e pesa un botto. Quelle ad inverter sono a corrente continua pesano un terzo e hanno una facilità di innesco, ...... e per un principiante fa la differenza
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 17:09
Cioé? :roll:
Messaggio da TIRZAN » martedì 1 dicembre 2015, 17:28
cioè con quelle ad inverter è più facile saldare per un principiante...ed è facile anche spostarle perchè pesano pochissimo.
quelle a trasformatore sono molto pesanti ed è più difficile saldare se si è principianti (anche se io ad es ho imparato con una di quelle che era di mio nonno)
ps i fumi della saldatura fanno male se la usi 8-10 ore al giorno tutti i giorni......una volta ogni tanto non succede nulla.
mario mariano
Messaggio da mario mariano » martedì 1 dicembre 2015, 17:29
Matteo, con quella ad inverter è più facile imparare a saldare, dato che l'innesco dell'arco è di molto facilitato.
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 17:59
Ho 17 anni e faccio il terzo meccanico, l'anno scorso con la scuola abbiamo fatto un corso di saldatura presso una fabbrica locale durato 2 settimane, in queste due settimane tutte le mattine dalle 8 alle 12 sono stato a saldare sia ad elettrodo che a filo, senza considerare che ho saldato anche in officina a scuola, con questo non voglio dire assolutamente che sono esperto o quant'altro, ma vi voglio dire che comunque un po so giá saldare, tutto qui! Il fatto che sia pesante non é un problema.... vorrei solo sapere se come saldatrice é decente! Grazie per l'attenzione.
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 18:24
Se mi confermate che come saldatrice è decente, sono compatibili i seguenti elettrodi con la saldatrice in questione? Ci devo saldare del comune acciaio.
Link Saldatrice:
http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-ad-el ... 259ce053a7
Link Elettrodi:
http://www.ebay.it/itm/Elettrodi-rutili ... 485455edf7
mario mariano
Messaggio da mario mariano » martedì 1 dicembre 2015, 18:42
con gli elettrodi da 2,5 mm rutilici riesci a saldare, ma non di continuo, dato che stiamo su 90/100 A, diciamo che la puoi utilizzare al 30 - 40 % mentre con una saldatrice da 150 A ad inverter a 90 A saldi praticamente di continuo.
Come dici tu che hai saldato di continuo dalle 8 a mezzo giorno, certo non era ne l'una ne l'altra di saldatrice, molto probabilmente hai saldato con una saldatrice di qualche migliaio di € e con cavi di almeno 35 mm/2.
Crossbow98
Messaggio da Crossbow98 » martedì 1 dicembre 2015, 19:26
Non riesco a saldare di continuo in che senso? Si, le saldatrici usate in fabbrica avevano dei cavi molto grandi!, il ragazzo che ci faceva il corso ha detto che la saldatrice più economica che stava lì costava se non ricordo male 1500 euro ( era a filo)!
mario mariano
Messaggio da mario mariano » martedì 1 dicembre 2015, 19:42
come dice la parola stessa non puoi saldare continuamente, nel tempo di una ora ti devi fermare almeno 30/40 minuti.
Considera che dieci metri di cavo di qualità da 25 mm/2 e una massa e una pinza da 500 A costano più della saldatrice da te postata
