Allora ragazzi.. Grazie a Tutti .....premetto che la macchina non mi da' problemi:
mi e' capitato una sola una volta tagliando l'alluminio, ma non e' detto
che sia stato causato da questo particolare della macchina, anzi ne sono
praticamente sicuro.
Come dice pelco di flessioni questa machinetta ne ha un po dappertutto
Volevo solo rimediare in qualche modo, a questa anomalia che avevo notato.
Quella dei triangoli e' una buona soluzione tenendo conto pero' , come ho detto prima,
che la piastra di supporto e il manicotto non sono delle stesse dimensioni...
Per ora ho "Spessorato" la piastra e , almeno in un verso, la flessione e' minima
le piastrine sono da 2.25 mm e c'e' un avanzo di 0.04 0.05, ( Che C...o
quindi l'asse scorre libero.
So di non poter pretendere molto dalla piccola Cre 500 e infatti sto cominciando
a cercare qualcosa di piu' "Prestante", anche come Dimensioni di piano/lavoro
(Tipo 1000 x 800)
