Piccola Modifica
Garkoll
Re: Piccola Modifica
Messaggio da Garkoll » venerdì 22 maggio 2009, 16:23
Pelco, concordo con te, tant'è che la mia è tutta su ricirlo con almeno 4 carrelli :mrgreen:
ma giustamente ognugno fa come può e dipende dalle pretese.
Anche una cnc può fare del suo, e raddoppiare i punti di appoggio sarebbe la migliore cosa ma credo si ridurrebbe di troppo la corsa.
:D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 maggio 2009, 16:25
a mio avviso lo spazio deve essere presente, 1 o 2 o 3 mm e' indifferente , ma il supporto e' stato fatto troppo piccolo per avere magari una corsa maggiore...
alamen
Messaggio da alamen » venerdì 22 maggio 2009, 18:06
Allora ragazzi.. Grazie a Tutti .....premetto che la macchina non mi da' problemi:
mi e' capitato una sola una volta tagliando l'alluminio, ma non e' detto
che sia stato causato da questo particolare della macchina, anzi ne sono
praticamente sicuro.
Come dice pelco di flessioni questa machinetta ne ha un po dappertutto :wink:
Volevo solo rimediare in qualche modo, a questa anomalia che avevo notato.
Quella dei triangoli e' una buona soluzione tenendo conto pero' , come ho detto prima,
che la piastra di supporto e il manicotto non sono delle stesse dimensioni...
Per ora ho "Spessorato" la piastra e , almeno in un verso, la flessione e' minima
le piastrine sono da 2.25 mm e c'e' un avanzo di 0.04 0.05, ( Che C...o :wink: )
quindi l'asse scorre libero.
So di non poter pretendere molto dalla piccola Cre 500 e infatti sto cominciando
a cercare qualcosa di piu' "Prestante", anche come Dimensioni di piano/lavoro
(Tipo 1000 x 800)
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 24 maggio 2009, 13:23
Noto che il supporto fresa è fissato con solo due viti e in alto.
Quattro sono sicuramente meglio.
Poi vedi Tu.
eros
alamen
Messaggio da alamen » domenica 24 maggio 2009, 17:25
Sicuramente sarebbe la prima cosa da fare, anche se il supporto
e' corto e la piastra rimarrebbe soggetta a flessioni, anche se sarebbero
minori rispetto ad Ora :wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
dovo
Messaggio da dovo » martedì 26 maggio 2009, 12:32
ho sempre pensato che le creo fossero fatte abbastanza alla "fallo" non tanto come soluzioni tecniche (anche se mettere dei cuscinetti a ricircolo su tutti gli assi non è che costi poi così tanto) tanto quanto a precisione degli accoppiamenti. non costano poco...
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 26 maggio 2009, 13:20
Non conosco le creo, viste da questi particolari effettivamente lasciano un pò a desiderare poi ripeto diepende in proporzione al prezzo che uno paga. :D
