Silenziatori per elettromandrini
anonimo/2
Re: Silenziatori per elettromandrini
Messaggio da anonimo/2 » mercoledì 30 settembre 2009, 13:41
Seguo con interesse. Anch'io ho la cnc boxata, monta un Kress. Non è troppo rumorosa (riesco ad ascoltare la radio a volume non troppo alto anche quando il mandrino lavora), ma l'approccio al silenziamento è stato molto "casalingo", vorrei migliorarlo.
L'ho usata una notte e, nonostante la mia camera confini col garage, non dava fastidio. Si sentiva, ma appena appena.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 30 settembre 2009, 13:50
che kress?
status cnc: mollata per il cavallo
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » mercoledì 30 settembre 2009, 14:14
Scusate, non volevo fare quello che tarpa le ali!!!!
La cnc boxata e sempre la cosa migliore un po per tutto, non solo per il rumore, io se dovessi progettare un box per una cnc farei come suggerisce zebrauno prima un'indagine fonometrica anche approssimativa e con metodi casalinghi, in fin dei conti non stiamo facendo un'analisi modale della risposta in frequenza di una tavola armonica :) :), poi vedrei qual'e' la frequenze piu bassa alla quale la misura dei pannelli del box mi permette di accordarmi, io direi ad occhio dai 300 Hz in su, (300 hz hanno una lunghezza d'onda di circa un metro, forse qualcosa di piu). Poi in base alle misurazioni vedrei che tipo di risonatori andare a costruire al fine di catturare le frequenze interessate cercano quanto piu possibile di beccare le fondamentali e poi disperderei l'energia con un qualsiasi materiale incoerente, (piombo sabbia ecc).
Questo a grandi linee, cmq il miglior isolante acustico e sempre l'aria :mrgreen: :mrgreen:
Ciao, Ale.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 30 settembre 2009, 14:31
sbagliato! il miglior isolante acustico non esiste! :lol: infatti è il niente! :lol:
per il tarpare le ali era una battuta :lol:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 30 settembre 2009, 17:09
Si, l'aria tra due lastre di piombo sotto terra :lol:
Pero' pensate che spasso....un box sotto vuoto. Solo che poi bisognerebbe raffreddare ogni motore a liquido...
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 30 settembre 2009, 18:18
no! non il box sottovuoto...masterebbe un box che abbia doppi vetri non in contatto tra loro e sotto vuoto.
dove il suono non puo' passare...certo che puoi ci vuole uno sportello :lol:
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » mercoledì 30 settembre 2009, 19:09
ddavidebor ha scritto:che kress?
1050 nuovo nuovo :mrgreen:
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 30 settembre 2009, 22:41
lo stesso che voglio prendere io!
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » mercoledì 30 settembre 2009, 23:39
E' un buon mandrino, per iniziare... e forse anche dopo :D Rumoroso, certo...
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 15 gennaio 2010, 21:32
Aggiornamento.
Dopo varie prove la cosa piu' immediata per attenuare il rumore del mio elettromandrino raffreddato ad aria e' stata quella di montare un filtro per l'aria in aspirazione sulla parte superiore.
Ho misurato le vibrazioni un po' ovunque in giro per la struttura e devo dire che questa collabora al rumore generale, soprattutto a certe frequenze le quali mandano in risonanza punti diversi.
Il filtro per l'aria rende il motore molto piu' silenzioso e tollerabile senza cuffie (abbatte anche 20-25dB a seconda della velocita').
La soluzione del box rimane la migliore in assoluto, anche per limitare la polvere di lavorazione (l'mdf e' il peggiore di tutti).
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 16 gennaio 2010, 8:59
Un filtro fatto come? Labirinto, spugna o che altro?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 16 gennaio 2010, 10:22
Ricordo che qualsiasi soluzione utilizzata, deve essere in grado di garantire
un sufficiente raffreddamento del motore anche quando questo lavora nelle
condizioni di carico massimo.
Saluti,
Franco
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 16 gennaio 2010, 10:36
Un filtro per auto cilindrico di generose dimensioni con gabbia in alluminio esterna. Anche dopo ore di lavorazioni 3D (senza grande carico) la temperatura del motore e' rimasta 10° oltre quella ambiente.
Nell'ottica di ridurre il rumore l'impianto a liquido sarebbe l'ideale, ma al momento i mezzi sono questi 8)
Posto una foto lunedi'.
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 16 gennaio 2010, 21:09
Infatti, Franco99, mi incuriosiva anche per quello. Silenziare ullteriormente il mio Kress non è indispensabile, ma ogni buona trovata è interessante :wink:
Mi piacerebbe vedere una foto dell'accrocchio, Zebrauno.
locurtola
Messaggio da locurtola » mercoledì 20 gennaio 2010, 16:21
Ciao Zebrauno, potresti fornirmi qualche dritta e/o qualche link su teoria e pratica relativamente all'autocostruzione di questi filtri?
Utilizzando come officina un garage condominiale e avendo parecchi vicini rompiballe, nonostante tutte le precauzioni che uso per fare il minor rumore possibile e nelle ore più consone, riuscire a silenziare gli utensili sarebbe una manna dal cielo.
Tutte le volte che accendo sega circolare o compressore è un patimento...
Torna a “Meccanica”
