il circuito è questo:vinicio ha scritto:Beh Antonio anche per me è marginale il lavoro sui Pc, per questo motivo ho un pò di difficoltà a trovare i diodi, mi occupo di server/as400 reti etc.
Comuque torniamo ai laser, sinceramente ho bruciato il mio diodo ( da 4W 808 nm) perchè penso di aver alzato un pò troppo la tensione di alimentazione.
Volevo chiederti, come faccio a riconoscere la potenza di un diodo se non sò su cosa era montato?
Cercherò di spiegarmi meglio, capita di dover smontare dei lettori/masterizzatori che sono stati rottamati e screepati, quindi non hanno più mascherina o descrizione.
Come faccio a sapere fino a che corrente/tensione posso arrivare per alimentarlo ?
C'è qualche modo per riuscire a capire qualche istante prima che bruci.
Che sò temperatura o altro?
Rimango poi in attesa di una risposta per lo schema del TTL ?
Ciao e buona giornata.
Vinicio.
http://www.fisertek.it/index_00002e.html
cmq ti conviene costruire questo circuito di pilotaggio prima di tutto.
Posso dirti semplicemente che i diodi infrarossi lavorano da 1,7vov a 2,2v e quelli rossi da 2,4 a max 3 volt.
Comunque a cosa ti serve sapere il voltaggio se usi un driver con lm317?
con un trimmer aumenti la corrente fino a che si accende e poco più, il voltaggio sarà automaticamente quello di esercizio.
Ti allego lo schema dettagliato del driver
