4° Asse con prodotti commerciali
i7phh
Re: 4° Asse con prodotti commerciali
Messaggio da i7phh » giovedì 22 marzo 2012, 12:11
Si potrebbe ottenere una buona precisione da un riduttore con gioco ridotto, a richiesta si può ottenere direttamente dal produttore del riduttore. Il gioco sarà  quasi 0, ma mai 0 in ogni caso, se non si vuole spendere una fortuna.
Gianni
i7phh
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » giovedì 29 marzo 2012, 20:51
questa sera mi sono ritrovato tra le mani il 4°asse nella prima foto, è di un amico, e vi dirò mi sembra abbastanza preciso, viene dall'america e la ditta è shearling.
saluti
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » martedì 10 aprile 2012, 13:03
cari amici, girando su internet ho trovato valide soluzioni, mi spiego, si può valutare l'utilizzo di riduttori di qualità  tipo quello nel link sotto e pertanto si riduce il tutto a montaggio del supporto per il mandrino e del motore passo passo.
in questo modo basta trovare un riduttore eciclopidale di ottima qualità  sempre in base alle proprie tasche.
http://www.ebay.it/itm/ALPHA-10-1-REDUC ... 3f0f9c666e
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 10 aprile 2012, 14:16
Sinceramente con i riduttori fino a che non li provo con le mie mani non compro nulla...non mi fido piu' nemmeno delle dichiarazioni di certi venditori.
Alcuni iniziano a gioco zero e finiscono con l'accumulare gioco senza possibilita' di rimedio.
L'unico riduttore veramente a gioco nullo, che rimane tale, e' l'Harmonic Drive. L'usura dei denti e' minima per via del suo stesso principio di funzionamento.
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » martedì 10 aprile 2012, 15:04
perchè non ci aiuti a trovarne uno, magari in internet a buon prezzo.
marco 83
Messaggio da marco 83 » martedì 10 aprile 2012, 20:03
a me piace il discorso del riduttore epicicloidale...peccato che quello postato non abbia l uscita a flangia da collocarci direttamente il mandrino!altra cosa...non riporta il gioco!!
comunque per il costo che ha io proverei lo stesso.....
walgri
Messaggio da walgri » martedì 10 aprile 2012, 21:25
Non sottovaluterei l' importanza del gioco in questa applicazione, già  solo con 1/6 di grado di gioco, il backlash su un pezzo di diametro 100mm sarebbe oltre 15 decimi. E normalmente nei riduttori non di precisione il gioco sui misura in gradi, non in primi.
i7phh
Messaggio da i7phh » mercoledì 11 aprile 2012, 9:32
In un riduttore vite e corona, il gioco 0 non esiste. Il gioco medio è di 10-15 decimi e naturalmente tende a crescere con il tempo per effetto del consumo dei denti della corona. A richiesta si può avere la versione a gioco ridotto in cui comunque il gioco non scende sotto 4-5 decimi, ovviamente trattandosi di versione speciale non ha il costo della versione normale......
alfre
Messaggio da alfre » lunedì 16 aprile 2012, 5:56
Oppure cimentarsi a costruire un cyclo drive ..... provatea cercare su YouTube...
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
Torna a “Meccanica”
