Geometria testa fresa
Re: Geometria testa fresa
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 febbraio 2021, 9:53
Metti una squadra lungo Y appoggiata sulla tavola e tasti con il comparatore (fissato sulla testa) il lato verticale della stessa. In questo modo, se la tavola pende, dovresti rilevarlo.
NB: tieni conto dell'errore della squadra, l'ideale sarebbe averne una in granito grado 00
fioretto
Messaggio da fioretto » martedì 16 febbraio 2021, 11:36
Insieme.all errore della z pero giusto perche io mi muovo in z per tastare la squadra
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 febbraio 2021, 11:59
Certo: con questa procedura rilevi l'errore di perpendicolarità di Z in Y. Come dicevo prima in tale scostamento è compreso anche l'errore intrinseco della squadra.
Per sapere l'errore della squadra potresti fare così: esegui la procedura prima con la squadra rivolta in una direzione e poi nella direzione opposta. Chiaramente -in entrambe le prove- devi tastare il lato verticale all'esterno ed usare lo stesso comparatore possibilmente con lo stesso "precarico" dell'astina.
Ipotizzando che in un senso misuri 0,12mm e nell'altro 0,08mm fai la differenza (0.12-0.08=0,04 mm) e dividi per 2.
L'errore della squadra -in valore assoluto- sarà di 0,02mm e andrà sottratto algebricamente al valore rilevato:
esempio: 0.12 - 0.02 = 0.1 mm
oppure : 0.08 - (-0.02)= 0.1 mm
Il valore 0,1mm dovrebbe essere l'errore di perpendicolarità della Z in Y :D
fioretto
Messaggio da fioretto » martedì 16 febbraio 2021, 15:37
Ok provo ma ho una squadra din00 di 300mm x200 ma è bisellata nel lato lungo ce la faro oppure tastare un bordo cosi fine e stondato porta errore?
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 febbraio 2021, 17:55
Tu hai davanti la tua squadra, noi -forse- ce la immaginiamo...è dura darti una risposta! :mrgreen:
Torna a “Meccanica”
