Ciao,
@nocerino: mi fa molto piacere sapere che sei riuscito a far funzionare il tutto. Ora attendiamo video e pezzi lavorati
@miki89555: ascolta il suggerimento di FritzBeast e verfica se hai commeso errori di connessione tali da generare un corto (o tali da far fluire la corrente nei posti sbagliati).
Se hai una resistenza di sense da 0,5Ohm, devi impostare al massimo 1Volt come tensione di riferimento (V=RxI => 0,5Rx2A=1V). I tuoi motori assorbono al massimo 2A e l'L298 eroga al massimo 2A.
Do per sontatio che tu abbia collegato una resistenza di sense apin pin 1 del L298 e una resistenza di sense al pin 15 sempre del L298
Se imposti 3,5Volt, e' come se chiedessi al ponte di erogare 7A (e se il tuo alimentatore non puo' erogare tutta quella corrente, lo vedra' come un corto).
Per la connessione del partitore segui lo schema che ti allego. Anche sbagliando nel regolare il trimmer, non potrai impostare una corrente superiore a 2,9A. Posiziona il trimmer a meta' corsa. Metti il puntale del tester sul pin 15 del L297 e verifica che ci sia una tensione di circa 0,8Volt. Gia' in questa condizione il motore dovrebbe essere in grado di ruotare.
Partendo da una condizione di circuito spento, quando fornisci tensione, generalmente, si sente uno "scatto" dell'albero del motore, che ruota e si blocca in base a come gli integrati energizzano gli avvolgimenti. Se non ottieni il blocco dell'albero, hai sicuramente commesso un errore nel collegare il tutto.
Mauro
