torcente
Messaggio
da torcente » martedì 24 aprile 2007, 11:23
salve a tutti !!!
volevo sapere che ne pensate della tecnologia utilizzata nella movimentazione del carrello stampanti: cioè cinghia relativamente lunga e tesa e carrello fissato su cinghia.
siccome la mia deve essere una cnc piccola e non molto prestante avevo pensato di recuperare parti delle stampanti : rinforzare ginghie e ingranaggi sfuttando le guide.
a questo punto mi servirebbero le cinghie relativamente lunghe circonferenza circa 70/80 cm esistono ??
"NON HO PAURA DELLA VOCE DEL NEMICO MA DEL SILENZIO DEGLI ONESTI"
M. L. KING
Bit79
Messaggio
da Bit79 » martedì 24 aprile 2007, 13:25
Si, esistono. Ti converrà prima vedere quali misure sono disponibili e dimensionare la struttura in base a queste. Oppure prendi le cinghie a metraggio, tanto le puoi giuntare in corrispondenza del fissaggio sul carrello.
La principale differenza tra movimentazione a cinghia e a vite è la velocità . A cinghia otterrai una macchina molto più veloce, ma in grado di fare sforzi molto minori. Può andare ancora bene sugli spostamenti X e Y di una foratrice, ma per fresare è una soluzione troppo debole.
Ciao!
torcente
Messaggio
da torcente » martedì 24 aprile 2007, 14:48
illuminato!!!!!!
quella delle cinghie a metraggio mi sembra un'ottima idea a cui non avevo pensato .....
in questo modo (credo che costi un po meno di quella intera) posso
prenderla un po + lunga creando una struttura che preveda più punti di
presa tra motori e cinghia, aumentando la forza ....
mi consiglieresti qualcuno vende on line ai privati e che tratta queste
soluzioni di cui mi parli?? [spero sia economico]
molte grazie
M. L. KING
jNeb
Messaggio
da jNeb » martedì 24 aprile 2007, 15:09
Ciao!
Premettendo che non ne so molto, ma a cinghia ci sono macchine come quella di milkof che non hanno problemi particolari di sforzi.
Prova a vedere il video, dovrebbe essere sul sito di cncitalia.
torcente
Messaggio
da torcente » martedì 24 aprile 2007, 15:39
percaso la cnc che dici tu è quella con la dicitura nei video "milko 35 MB"
e "milko 1 23 MB" ??
M. L. KING
jNeb
Messaggio
da jNeb » martedì 24 aprile 2007, 15:56
Si.
Cosa devi lavorare?
milkof
Messaggio
da milkof » martedì 24 aprile 2007, 18:21
torcente ha scritto:percaso la cnc che dici tu è quella con la dicitura nei video "milko 35 MB"
Ciao ti confermo che con la trasmissione a cinghia non hai problemi di asportazione.
per farti un'esempio quando ho fresato il violino (legno di mogano) ho utilizzato una cilindrica da 8mm asportando 5 mm in z e impegnando tutta la fresa ad una velocità di 2500mm/min.
Ciao Milko
torcente
Messaggio
da torcente » martedì 24 aprile 2007, 20:31
intanto grazie per i numerosi consigli!
per il momento non ho ancora messo mano alla meccanica.
mi sono avvicinato da poco tempo al mondo cnc e ho pensato fosse giusto prima di tutto essere in grado di controllare i motori passo.
in questi giorni sto montando l'elettronica per un solo asse ( KIT NE ) in modo da fare esperienza con questo tipo di motori. (Li recupero da stampanti e fotocopiatrici).
scusate la piccola introduzione ma è necessaria per giustificare il fatto che la parte meccanica è ancora in fase di sviluppo concettuale, anche se con quello che gentilmente mi spiegate non ci vorrà molto per relizzare pure questo aspetto
quello che vorrei realizzare alla fine è una cnc in grado di fresare legno per creare aggetti artistici oppure tagliare laminati per creare kit da assemblare.
riguardo al fatto di mettere almeno due motori (visto che non saranno potentissimi) per ogni asse che ne pensate ?? come le stampanti però con un motore sincronizzato pure dall'altra parte??
M. L. KING
franco1063
Messaggio
da franco1063 » mercoledì 25 aprile 2007, 1:48
ma poi la cinghia è precisa come la vite oppure si allenta etc?
torcente
Messaggio
da torcente » mercoledì 25 aprile 2007, 13:49
ho sentito che ne esistono con rinforzi interni in acciaio dovrebbero resistere bene
M. L. KING
franc
Messaggio
da franc » mercoledì 25 aprile 2007, 15:17
La tesetura delle cinghie va fatta con cautela per non compromettere i fili interni. e soprattutto non vanno piegate ad angolo.
Franco.. la sigaretta in bocca a quel bambino mi rattrista...L'avatar di prima, se ricordo bene, era più bellina.
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
