Da cosa può essere causato? Come posso eliminare la magnetizzazione?
Smagnetizzare pezzi, utensili, strumenti di misura
- Spike762
Re: Smagnetizzare pezzi, utensili, strumenti di misura
Ciao professionalmente ci sono degli apparecchi detti demagnettizzatori...
Li colleghi, li accendi e lasci il pezzo appoggiato sul loro piano per 20 secondi e fatto...costano un pochino pero.Si basano sul ciclo d isteresi magnetica..in pratica sono un trasformatore aperto, il pezzo che appoggi chiude il circuito del ferromagnetico.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/demagnetiseurs.html
Se puo esserti di aiuto magari trovi qualcosa piu a buon mercato...e poi avvisa anche me
ma il problema è eliminare la magnetizzazione sugli attrezzi .. o la fonte?
se fosse eliminare la magnetizzazione sugli attrezzi e la magnetizzazione stessa è leggera potresti usare un magnetizzatore/smagnetizzatore per cacciaviti...
puoi usare anche l' induttore (la gabbia con l' avvolgimento )di una pompa d' acqua di lavatrice.Fai cosi';
al posto dell' indotto mettici un contenitore di pellicola fotografica(per isolare l' intreaferro) al cavo elettrico
ci applichi un interruttore a pulsante e quando c' è corrente infili il cacciavite nel contenitore (il cacciavite o
altro da smagnetizzare.Metti e togli tre o quattro volte e prova .Io uso questo sistema da molto e funziona.
ciao brunongc
ciao brunongc
- Spike762
https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... c4bc0f43eb
Le soluzioni che mi dite, potrebbero anche essere valide, ma se ho pezzi più grandi come anche strumenti di misura come faccio?
Non so da dove è partita la magnetizzazione, per ora vorrei solo smagnetizzarli
Ciao...la fonte non riuscirai mai ad eliminarla...puoi solo evitare delle magnetizzazioni forti per esempio quelle dovute al pezzo tenuto da un piano magnetico (vedi le rettifiche).
In genere un ferromagnetico si magentizza perche subisce dei campi magnetici ( i tuoi possono essere dovuti a : piani fresa magnetizzati, morsa, ambiente con motori...insomma un po di tutto, dove c''e elettricita c'e' un campo magnetico, quando questo varia ti magnetizza i pezzi).
Il demagnetizzatore nella realta magnetizza i pezzi anche lui solo che la risultante del campo e' quella desiderata (poco magnetismo residuo). Non so spiegartelo bene...fai conto di avere un filo di ferro tutto storto...per raddrizzarlo lo fai passare nelle guide e gli dai una deformazione oltre al rettilineo perche poi lui per le proprieta elastiche ritornera nella positione che vuoi cioe quella diritta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Barkhausen
se non erro nn è necessario che il pezzo "si poggi interamente" sul piano... essendo materiali ferromagnetici quando si mette a contatto il corpo, il campo magnetico si diffonde...
- Spike762
Ok credo di aver capito... Grazie della spiegazione
Quindi per pezzi più grandini della punta di un cacciavite si dovrebbe comprare una di queste piastre?
In alternativa se conosci qualcuno fattelo prestare, smagnetizza e poi se non sei soddisfatto acquisti
