Piano Lavoro
minimatte77
Piano Lavoro
Messaggio da minimatte77 » giovedì 29 dicembre 2011, 10:39
Ciao, secondo voi può bastare per fare il piano , una lastra da 15mm di spessore da spianare di alluminio ??? o conviene prenderla più spessa ??
giancarlobraschi
Re: Piano Lavoro
Messaggio da giancarlobraschi » giovedì 29 dicembre 2011, 10:57
dipende da che lavori hai intenzione di farci
minimatte77
Re: Piano Lavoro
Messaggio da minimatte77 » giovedì 29 dicembre 2011, 11:05
Di tutto :) :) :)
il fatto è che non volevo spendere un esagerazione comprando il piano scanalato....
avevo intenzione di prendere una lastra piena e spianarla ... diciamo che con 15mm di spessore la spesa mi viene intorno ai 170 / 180 euro , mentre se lo prendessi da 20 andiamo sui 250 euro.... volevo sapere se 15mm da spianare potevano bastare ... da considerare che il piano sarà  1200X800 mm e che però sotto cè una struttura di profili di alluminio dunque non poggerebbe solo ai lati ma anche al centro ....
giancarlobraschi
Re: Piano Lavoro
Messaggio da giancarlobraschi » giovedì 29 dicembre 2011, 11:27
di tutto è un pò generico
se lavori legno alluminio può andare bene e poi comunque dipende dalla profondità  di passata che hai intenzione di effettuare, dalle sollecitazoni che indendi dare
ma già  con metalli più duri cominci a far fatica
beh secondo me se l'alternativa era un profilato sempre di alluminio allora dovrebbe bastare
comunque io sono sempre per abbondare magari spendi 70/80 euro in più ma poi stai un pò più sicuro
comunque devi sicuramente valutarlo tu in base alle lavorazioni che intendi fare
per esempio io per quello che faccio non lo farei mai in alluminio
minimatte77
Re: Piano Lavoro
Messaggio da minimatte77 » giovedì 29 dicembre 2011, 11:40
be di tutto per me vale a dire legno , alluminio e forse qualche taglio di lamiera ... si ma infatti mi sa che andrò per i 20mm di spessore se mi trattano bene forse anche 25mm .... ora vedrò....
grazie..
AndreaNSR125
Re: Piano Lavoro
Messaggio da AndreaNSR125 » giovedì 29 dicembre 2011, 11:52
se il piano non è mobile, è meglio e più conveniente comprarlo in ferro... puoi comunque spianarlo (passate molto delicate)
In ogni caso, non ha senso andare su con lo spessore, se la struttura che regge il tutto è in alluminio... una 500 con le gomme di una Ferrari non va meglio di una 500 normale...
minimatte77
Re: Piano Lavoro
Messaggio da minimatte77 » giovedì 29 dicembre 2011, 12:07
AndreaNSR125 ha scritto:se il piano non è mobile, è meglio e più conveniente comprarlo in ferro... puoi comunque spianarlo (passate molto delicate)
La struttura che lo regge sono profili alluminio 30X60 ..
giancarlobraschi
Re: Piano Lavoro
Messaggio da giancarlobraschi » giovedì 29 dicembre 2011, 12:13
e vero quello che dite che magari per la flessione lo supporta il telaio sotto, però se farai come immagino dei fori filettati per il fissaggio
più lungo è il filetto meglio visto che sarebbe di alluminio è io andrei comunque sul 20
daltra parte se invece lo farai in ferro probabilmente basta anche 10/15mm che quasi sicuramente non rovineresti i filetti comunque
minimatte77
Re: Piano Lavoro
Messaggio da minimatte77 » giovedì 29 dicembre 2011, 12:58
Infatti penso andrò sui 20mm , di ferro non so , xchè non ho idea di quanto potrebbe costare e inoltre dopo dovrei spianarlo , e un conto è spianare l alluminio e un conto è il ferro .. bo non saprei ... oltre tutto di ferro non saprei dove prenderlo..
AndreaNSR125
Re: Piano Lavoro
Messaggio da AndreaNSR125 » venerdì 30 dicembre 2011, 10:04
alluminio: 5€ al kg, ferro:0,7€/kg.
Prova a chiedere in qualche carpenteria metallica dei prezzi e scegli il migliore.
Spianare il ferro non è che ci voglia chissacchè, fai passate leggere (0,5mm, ma per una lastra ti basterà  probabilmente 0,2mm per portare tutto "a misura") e sei a posto.
vdeste
Re: Piano Lavoro
Messaggio da vdeste » venerdì 30 dicembre 2011, 10:35
Se i miei calcoli sono giusti, per 20mm di ferro siamo sui 150kg di peso. Diventa impegnativa da movimentare la lastra.
mecgiver
Re: Piano Lavoro
Messaggio da mecgiver » sabato 31 dicembre 2011, 15:45
Come ho fatto io ti consiglio di provare a chiedere dove vendono macchine utensili magari hanno qualche vecchia fresa da buttare e ne ricavi la tavola gia fresata e con gia le cave fatte per lo staffaggio io ho speso circa 50 euro per una tavola da 800 per 400. Appena comincio l'assemblaggio posterò qualche foto, buon lavoro.
Torna a “Meccanica”
