Siccome al momento mi sto occupando di creare una soluzione low cost ho usato una barra filettata M8, la struttura sarà in legno così anche il supporto delle viti sarà in legno, le soluzioni trovate nei vari forum non mi gustavano molto perchè rimane sempre il problema di come fissare i bulloni (esagonali) allora ho pensato di utilizzare le bussole da legno (non mi voglio arrogare la pensata, sicuramente qualcun'altro ci ha già pensato) ovviamente ce ne è una per lato in modo da ridurre i giochi, ecco il risultato (ancora prototipo):
Infine la soluzione per i cuscinetti, niente di chè, la molla soluzione adotta già da altri tiene al suo posto la barra filettata senza "bloccarla", compensando anche eventuali svirgolamenti della vite, il dado in testa alla fine non ci sarà , la sede del cuscinetto sarà ricavata con una punta a lama da legno in modo da fare una sede più o meno piatta:
Attendo vostre critiche/suggerimenti.
Ciao Max
