datosi che mi stavo progettando una cnc in alluminio volevo chiedervi se è lecito inserire la vite trapezia tra due cuscinetti reggispinta...
vite e cuscinetti
vite e cuscinetti
Re: vite e cuscinetti
Non solo lecito, necessario oltremodo! Considera che lo spostamento del carrello/piano e' scaricato sull'asse della vite, quindi...
- ing_orso
- ggdiego
- zeffiro62
- ggdiego
- Nacasail
Allora siccome sono quasi totalmente ignorante in materia di cuscinetti vorrei sapere degli esperti, quali tipi di cuscinetti si deve usare per la vite, spessore , diam interno, diam. esterno o magari se mi date anche qualche sigla, io uso una vite tpn 16x4 ed ho intezione di tornire una flangia come questa per l'alloggio di sti benedetti cuscinetti
Fare, Fare male, ma fare
- Leviathan
Diametro interno 12, esterno 32 sigla 7201; sono cuscinetti obliqui per montaggio in coppia.
Li monti da una parte della vite e dall'altra ci piazzi un cuscinetto per carichi radiali interno 12, esterno 32 sigla 6201 e sei a posto!
Il diametro del nocciolo di una vite da 16 dovrebbe essere 13, quindi credo siano i cuscinetti più adatti!
In the sea you are not at the top of the food chain
- ggdiego
- ing_orso
Leviathan ha dato una possibile soluzione, poi la si può adattare al caso specifico
