vite e cuscinetti
blackdemon
vite e cuscinetti
Messaggio da blackdemon » domenica 6 gennaio 2008, 19:57
salve a tutti....
datosi che mi stavo progettando una cnc in alluminio volevo chiedervi se è lecito inserire la vite trapezia tra due cuscinetti reggispinta...
lomarcan
Re: vite e cuscinetti
Messaggio da lomarcan » domenica 6 gennaio 2008, 20:02
Non solo lecito, necessario oltremodo! Considera che lo spostamento del carrello/piano e' scaricato sull'asse della vite, quindi...
blackdemon
Messaggio da blackdemon » domenica 6 gennaio 2008, 20:04
quindi li inserisco in entrambi i lati giusto?
lomarcan
Messaggio da lomarcan » domenica 6 gennaio 2008, 20:21
In ogni caso contrapposti (due reggispinta che agiscono nella stessa direzione non sono troppo utili :P). Se riesci da entrambi i lati e' meglio, comunque e' possibile metterli entrambi da un lato... poi dipende da quanto e' lunga/pesante la vite e da come e' sorretta (reggispinta a parte).
ing_orso
Messaggio da ing_orso » lunedì 7 gennaio 2008, 8:35
a me piace la soluzione, anche per semplicità  costruttuiva, di due reggispinta da un lato e cuscinetto semplice, radiale, sul lato opposto che non impedisce le eventuali dilatazioni della vite.
lomarcan
Messaggio da lomarcan » lunedì 7 gennaio 2008, 9:10
Essendo l'orso piu' meccanico di me ha espresso meglio il mio pensiero :D
Arno
Messaggio da Arno » lunedì 7 gennaio 2008, 11:41
La teoria dice ... dal lato motore due cuscinetti obliqui contrapposti a X oppure a O,dal lato opposto un (meglio 2)cuscinetti radiale normale con accoppiamento lasco tipo k7 per permettere alla vite di dilatarsi.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » lunedì 7 gennaio 2008, 15:21
Concordo con Arno per la soluzione di 2 cuscinetti conici lato motore ed uno assiale lato opposto :)
blackdemon
Messaggio da blackdemon » lunedì 7 gennaio 2008, 16:18
i cuscinetti conici non sono i reggispinta giusto?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 7 gennaio 2008, 16:37
Sono anchio per due conici al motore assiale parte opposta
ggdiego
Messaggio da ggdiego » lunedì 7 gennaio 2008, 16:47
no non sono i reggi spinta !
Nacasail
Messaggio da Nacasail » martedì 8 gennaio 2008, 14:33
Allora siccome sono quasi totalmente ignorante in materia di cuscinetti vorrei sapere degli esperti, quali tipi di cuscinetti si deve usare per la vite, spessore , diam interno, diam. esterno o magari se mi date anche qualche sigla, io uso una vite tpn 16x4 ed ho intezione di tornire una flangia come questa per l'alloggio di sti benedetti cuscinetti
Fare, Fare male, ma fare
Leviathan
Messaggio da Leviathan » martedì 8 gennaio 2008, 14:47
Diametro interno 12, esterno 32 sigla 7201; sono cuscinetti obliqui per montaggio in coppia.
Li monti da una parte della vite e dall'altra ci piazzi un cuscinetto per carichi radiali interno 12, esterno 32 sigla 6201 e sei a posto! :wink:
Il diametro del nocciolo di una vite da 16 dovrebbe essere 13, quindi credo siano i cuscinetti più adatti!
In the sea you are not at the top of the food chain
ggdiego
Messaggio da ggdiego » martedì 8 gennaio 2008, 14:51
Ma secondo me è meglio diametro interno 10 mm
ing_orso
Messaggio da ing_orso » martedì 8 gennaio 2008, 14:56
il meglio e il peggio dipende da tanti fattori: 12 è meglio di 10 perchè indebolisce meno la sezione, ma ti costringe ad usare cuscinetti di dimensioni maggiori che possono essere difficili da posizionare in macchine piccole..ecc..ecc...
Leviathan ha dato una possibile soluzione, poi la si può adattare al caso specifico :wink:
