Ma si ... hai una bella CNC ... perfetta per il Kress ... meno male ...
Allora ti basta installare il Kress e goderti risultati ...
Bellissima macchinetta ...
... complimenti ... semplice ma robusta ... bravo ...
E dopo più avanti potrai anche rinforzarla aggiungendo altro carrello alla X ...
PS : - ... (ho fatto caso che il tuo Dremel è fissato a metà ... questo di sicuro lo fa lavorare a sbalzo, come succede con le frese tropo sporgente ... di solito se lo monta fissando l'appoggio il più possibile vicino al mandrino e anche con una seconda tenuta, e avendo cura di usare le frese piu corte possibile, riducendo i problemi di sbalzo, sia del Dremel, sia della punta ... a quel punto potrai "sfruttare" tutta la precisione possibile, dentro del limite del Dremel ovvio) ...
