Messaggio
da CARLINO » martedì 9 gennaio 2024, 14:09
I vecchi torni a volte avevano questa configurazione che non permetteva una registrazione della testa rispetto all'asse del tornio : In realtà è possibile con molta pazienza migliorare la situazione con vari metodi.
Primo metodo : raschiettamento delle superfici della guida prismatica e della corrispondente femmina sulle facce opportune per provocare l'infinitesima rotazione che riporti la testa in allineamento.
Pro e contro : il vantaggio è quello di avere la testa stabile e rigida rispetto al banco , il contro è che è una operazione molto lunga , molto scomoda se il tornio ha dimensioni grandi e lo svantaggio più grande è che non si può sbagliare perchè non è possibile tornare indietro.
Secondo metodo : spessorare le facce opposte a quelle del raschiettamento per ottenere la stessa rotazione di prima.
Pro e contro : sicuramente è una operazione più rapida di quella del raschiettare , basta dotarsi di strisce di lamierino centesimali e di molta pazienza, lo svantaggio è che nel riuscire a riallineare si alza la testa di qualche centesimo e potrebbe non risultare rigidamente connessa al banco come prima, anche se le due cose possono essere trascurabili rispetto al vantaggio nella tornitura.
Altro metodo ( ma non credo che valga la pena per il costo ) è la rettifica che potrebbe valere la spesa se le guide fossero consumate : per farla bisognerebbe smontare la macchina integralmente e se fosse una macchina con il banco integrato con gli appoggi bisognerebbe escluderequesto metodo.
