Stampante salta layer
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » giovedì 10 settembre 2020, 16:27
salve a tutti,scrivo quasi per disperazione dopo aver provato tutte le soluzioni più pertinenti al problema...in sintesi la mia stampante 3D (geeetech A10) nuova salta misteriosamente dei layer.lo fa in maniera randomica senza nessun apparente motivo.ho gia provato a cambiare impostazioni e altezza del layer,temperatura e ingrassatura dell'asse Z ma nulla.ho controllato eventuali tappi e nulla...sono alla frutta,qualche consiglio?
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 11 settembre 2020, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
turbina
Re: PROBLEMA IRRISOLVIBILE?
Messaggio da turbina » giovedì 10 settembre 2020, 16:53
A tratti non estrude quindi drive motore in protezione termica, blocco meccanico del filo, oppure drive motore difettoso
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » giovedì 10 settembre 2020, 16:56
Blocco meccanico del filo lo escludo,ho controllato.come posso risolvere i problemi legati ai drive?
tittopower
Messaggio da tittopower » giovedì 10 settembre 2020, 17:17
Se non c'è già metti un radiatore sul driver dell'estrusore, se il difetto continua a manifestarsi occorre diminuire la corrente del driver. Se invece fosse colpa del filamento che si impunta controlla che il pignone che spinge il filo sia serrato ed i suoi denti in buono stato, se hai una retrazione molto alta prova a diminuirla.
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » giovedì 10 settembre 2020, 19:18
La retrazione è di 1mm quindi la minima direi...per il radiatore...come e dove dovrei metterlo?c'è una qualche guida?sono inesperto e non vorrei fare più danni di quelli che già ho
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 11 settembre 2020, 7:58
La scheda della geeetech dovrebbe essere quella in foto,
nella zona indicata sono innestati i driver, se non hanno un dissipatore è bene applicarne uno sul chip per mantenerli più freddi
Il piccolo trimmer che si vede sul driver serve per regolare la corrente, trova e segui una guida per regolarlo, altrimenti non toccarlo.
Davide 86
Re: Stampante salta layer
Messaggio da Davide 86 » lunedì 14 settembre 2020, 18:19
Niente da fare,continua a saltare svariati layer e creare buchi nelle stampe.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 15 settembre 2020, 8:23
quando porti l'estrusore a temperatura, hai misurato con un termometro esterno la temperatura reale al nozzle? controlla questo fattore, e se c'è uno scarto per il momento compensalo con il g-code. nel senso se imposti 200 e misuri 180, rifai lo slicer impostando la temperatura a 220. curiosità che materiale stai usando? e di che marca
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » martedì 15 settembre 2020, 13:09
Sto utilizzando PLA da 1.75,la marca è "XINGTONG ZHI LIAN TECNOLOGY".Ho cervato una via di mezzo tra risparmio e qualità,è buono?puo essere la causa?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 15 settembre 2020, 14:16
Cinese e qualità nella stessa frase non ce li vedo! :D
A me capitò qualcosa di simile ed era colpa della temperatura troppo bassa. Quando c'era una ritrazione del filamento, a volte, si bloccava l'estrusore (in questi casi si sente lo stepper che salta i passi, emettendo dei "click").
5 gradi in più di temperatura hanno risolto il problema.
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » martedì 15 settembre 2020, 23:01
Che pla mi consigli?cmq ho gia provato con 5/10 gradi in piu e ho controllato bene lo stepper che non perde passi
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 16 settembre 2020, 8:03
un buon pla non impegnativo è il sunlu su amazon il pla+ io lo stampo bene già a 195° però sono 195 anche all'ugello. hai verificato se hai scarto?
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » mercoledì 16 settembre 2020, 13:21
Nessuno scarto,è la temperatura effettiva.ho notato però che la ventola posta sopra l'ugello non si attiva 😳 è sicuramente quello il problema vero?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 17 settembre 2020, 9:11
potrebbe essere, anche se il salto dei layer non è un difetto tipico del raffreddamento, anzi dovresti avere dei "brufoli" tipici di collasso e eccesso materiale.
lo fa anche con il classico cubo? e magari a velocità ridotta?
Davide 86
Messaggio da Davide 86 » lunedì 21 settembre 2020, 10:14
Ho cambiato profilo da Cura e ha ricominciato a stampare bene...i misteri degli slicer sono infiniti 😳
Torna a “Stampanti 3D”
