Progetto tornio cnc
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 28 agosto 2008, 1:44
Non ricordo chi ne dove, e mi scuso, ma c'è un topico recente che riporta un link a documentazione di questi inserti ... sembrava che ci fosse descritto come sono mantenuti gli inserti ...
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 28 agosto 2008, 21:02
Ma ci vuole la chiavetta apposita per togliere l'inserto o basta un cacciavite ?
essevi2001
Messaggio da essevi2001 » giovedì 28 agosto 2008, 21:40
Quella non so, ma questa: http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_CGG101_.html si toglie e si mette con le mani, ma durante la lavorazione non si sposta di un millesimo!
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
astrolabio
Messaggio da astrolabio » venerdì 29 agosto 2008, 22:59
Complimenti, complimenti, complimenti =D>
Veramente un bel tornio :shock:
Solo un osservarzione mi è saltato agli occhi ma per proteggere vite e guide del piano :scratch:
Potresti usare un fazzoletto di tela di quella che si usa per gommoni nautici avvitando sul carrello alle due estremità  sopra i pattini :idea:
Di nuovo BRAVO-BRAVO-BRAVO :wink:
- Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza -
ALBERT EINSTEIN
marcop20
Messaggio da marcop20 » domenica 31 agosto 2008, 18:00
Engine ho riletto tutte le pagine, ma sicuramente mi sfugge qualcosa, mi chiedevo :
* Che motore hai usato per il mandrino?, quale azionamento?, mipare di aver capito che usi en encoder.
Insomma sicome vorrei costruire un tornietto volevo chiarimenti sul mandrino inerenti alla velocità  e al sincronismo con gli assi per poter filettare.
Usi Mach per controllarlo?
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 31 agosto 2008, 18:23
L'asse mandrino non e' per adesso sincronizzato con la X,
tanto filetto in un unica passata visto i materiali che lavoro....
Piu' in la magari posso mettere un motore diverso.
xemet
Messaggio da xemet » domenica 31 agosto 2008, 20:18
ENGINE toglimi un curiosità , come fai a comandare il passo della filettatura? Non dovresti comunque avere un sincronismo tra il motore del mandrino e l'avanzamento in Z?
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » domenica 31 agosto 2008, 20:31
Xemet, vedrai che Engine imposta G1z-10f100
e s100 per avere un passo 1 , tanto lo fa in unica passata.
Certo che se perde e sicuramente lo fara' qualche giro al mandrino
gli verra' una filettatura a passo non uniforme.
Evidentemente per quello che deve fare gli basta.
Pero' sincronizzare il mandrino non e' una cosa impossibile :wink:
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
marcop20
Messaggio da marcop20 » domenica 31 agosto 2008, 20:55
Effettivamente non è impossibile sincronizzare il mandrino, mi pare di aver capito che si può fare comandando il mandrino stesso con un azionamento che gestisca i segnali di step e direzione, impostandoli in mach. Ovviamente per avere una certa coppia e velocita non è possibile usare motori passo-passo ma bisognerebbe utilizzare necessariamente un motore con encoder decisamente più performante e senza perdita di passi sugli sforzi.
La mia domanda infatti era solo per essere certo di quanto scritto, anche in virtù del fatto che difficilmente si riusciranno a fare due filattature identiche anche usando lo stesso materiale ed utensile, soprattutto se si filetta interno ed esterno per poi accoppiarle visto che cambiando i diametri stessi dei pezzi da lavorare si creerà  uno sforzo diverso sul mandrino perdendo in velocità  diverse e quindi in passo stesso della filettatura.
Spero di non aver annoiato nessuno. :D
xemet
Messaggio da xemet » domenica 31 agosto 2008, 21:56
Ok, mi chiedevo appunto come fa a sapere che impostando S100 i giri siano effettivamente 100? Soprattutto, i giri li imposta da g-code o ha un potenziometro esterno?
Lo so che si può sincronizzare il mandrino (io lo avrei fatto), ma siccome non avevo letto nulla a riguardo mi chiedevo appunto come facesse...
my websites:
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 31 agosto 2008, 22:28
xemet ha scritto:Ok, mi chiedevo appunto come fa a sapere che impostando S100 i giri siano effettivamente 100? Soprattutto, i giri li imposta da g-code o ha un potenziometro esterno?
farà  un calcolo approssimativo :?
giri motore(solitamente 1400/2800) / rapporto puleggie ..
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 31 agosto 2008, 22:38
:D Non faccio nessun calcolo invece ragazzi, continuo a diminuire la
velocita' della passata fino a che le creste si toccano.... et voila' :wink:
Una volta visto quale velocita' deve avere la X quando fa' il filetto lo scrivo
nel codice e via.... vi ricordo che il tornio lavora a ciclo continuo.... cioe'
una volta che ho fatto un percorso resta quello per qualche migliaio di pezzi.
Poi quando dovro' cambiare lavorazione se c'e' un'altro filetto da fare rifaccio
le prove fino a che non trovo la velocita X giusta.
Funziona benissimo, il motore non rallenta minimamente e si ha
una replicabilita' al 100 % .
L'ho gia' fatto e rifatto, e' sicuro al 100 % sto' metodo, forse qualcuno
storcera' il naso ma sta' di fatto che funziona.
xemet
Messaggio da xemet » domenica 31 agosto 2008, 22:51
no no, va benissimo, l'importante è riuscire a fare quello che serve con il minor sforzo possibile...il di più è spesso superfluo e costoso. Io sono un sostenitore di questo modo di operare.
Però per curiosità , a questo non mi hai risposto, la velocità  la imposti dall'esterno? oppure direttamente dal codice?
my websites:
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 31 agosto 2008, 23:03
Faccio le prove prima in manuale su scarti, quando trovo la velocita' giusta
correggo il codice, ma le prove le faccio cambiando direttamente la velocita'
dei motori in rapido e via :D
xemet
Messaggio da xemet » domenica 31 agosto 2008, 23:22
scusa mi sono spiegato male, mi riferivo alla velocità  del mandrino. E' controllato direttamente dal programma Con il parametro S oppure lo controlli dall'esterno con un potenziometro o altro? Oppure gira a velocità  fissa e basta?
my websites:
