elettronica di fiser....aiutooooo
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » lunedì 8 settembre 2008, 21:45
ragazzi mi serve il vostro aiuto...
sto costruendo l'elettronica di fiser ma essendo una vera chiavica in elettronica mi sono bloccato su un punto...mi vergogno pure a chiedere pero' se non lo faccio nn posso andare avanti...
sto facendo l'ultima versione dell'interfaccia e dei ponti pero' sul disegno dell'interfaccia non e' indicato il verso dei due led....mi dite come li devo montare?? quale terminale va messo dalla parte dei rele?? l'anodo o il catodo?
vabe' gia che ci sto vi faccio pure qualche altra domandina...
per l'alimentazione dei ponti non sono riuscito a trovare i condensatori da 4700uF da 80V ma solo da 50V in teoria dovrebbero andare bene giusto?
altra cosa che non riesco a trovare sono le maledette resistenze da 2W...cioe' ho trovato quelle da 10ohm ma non quelle da 1ohm....potrei metterle da 1,5ohm o succede un casino?
in caso qlc le ha da vendere ste resistenze da 1ohm??? le ho trovate su internet ma spenderei piu' di spedizione che di resistenze e mi sembra una stupidagine...magari se c'è qualcuno di roma che le ha ci si puo' incontrare
grazie mille...e mi raccomando fatemi sapere che non vedo l'ora di vedere i motori che girano!!! :D :D
un saluto
Alessandro
p.s.: ... questi due giorni senza forum sono stati proprio tristi...meno male che si e' risolto tutto!!! bravi bravi bravi!! :D
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 8 settembre 2008, 21:59
Premetto che anch'io sono una chiavica in elettronica. :lol:
I led, se hai un tester metti un puntale a massa e poi batti le due piste che vanno al led, così trovi il negativo.
Ciao Enrico
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » lunedì 8 settembre 2008, 23:11
ma quindi devo alimentare il circuito senza i led?? non pensavo si potesse fare....
adesso e' tardi...domani provo speriamo bene!!
Alessandro
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 8 settembre 2008, 23:45
No non devi alimentarlo, imposti il tester su ohm,
metti un puntale sul negativo dell'alimentazione batti le piste.
SENZA ALIMENTARE.
Ciao Enrico
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 8 settembre 2008, 23:47
per quello che riguarda i led, puoi metterli in un secondo momento, se da un lato non accendono li giri....
per le resistenze puoi ovviare, al posto di quella d 1 ohm puoi prenderne due da 0,5 da mettere in serie o 2 da 2 ohm da mettere in parallelo. Se poi fossero (non conosco il progetto, magari contatta fiser) le Rsense le puoi anche mettere da 1,5 e tenerne conto nei calcoli della vref.
per la tensione dei condensatori elettrolitici stai attento, Io fino a 34 volt utilizzo i 50 volt e non ho problemi, ma non andare oltre....
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » martedì 9 settembre 2008, 0:08
:lol: .... te l'ho detto che sono una chiavica....
adesso ho capito la cosa del tester :D vabe' quindi un problema e' stato risolto!!
anche il problema condensatori sembra risolto...il trasformatore e' 12+12 500va quindi sono 24V e sto tranquillo
resta il problema di queste caspita di resistenze....anche se l'idea della serie o del parallelo nn e' per niente male! :) provo a cercare ancora un po e al limite mi butto su questa soluzione
grazie ancora...e anche questa volta come al solito mi avete dato una mano...spero prima o poi di aiutare qualcuno anche io
Alessandro
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 9 settembre 2008, 0:40
:D
CRC2-26
Messaggio da CRC2-26 » martedì 9 settembre 2008, 9:30
i led la tensione la vogliono sempre in c..o...quindi anodo...così ti ricordi e "esce" dalla parte del led dove è presente la "limatura"
Chi sa fa, chi non sa insegna!
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » martedì 9 settembre 2008, 14:33
:shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
penso che cosi' lo ricordero'!!!
Alessandro
