premesso che non è un lavoro vero e proprio ma una prova per "capire",
vorrei qualche giudizio/consiglio dagli esperti per cominciare a capire sia come va la macchina che come impostare correttamente i parametri di lavorazione. Sono a completo digiuno di queste cose e vorrei imparare
Tenete presente che ho ancora solo la pinza da 10mm (sto aspettando il set completo), la fresa usata non è per alluminio, il piano non è ancora "rettificato" ma provvisorio ed in mdf.....e non ho esperienza...per cui siate buoni
Allego le foto del pezzo lavorato (46.7x23x15) e della fresa usata
Il pezzo non ha gli spigoli vivi perchè li ho ripassati con lo sbavatore...mi diverte
Questi invece sono i link ai filmati delle lavorazioni. La seconda lavorazione l'ho dovuta spezzare in due perchè per 3 minuti superava il limite dei 10 minuti imposti da youtube ;-(
CP001 - Prima prova di fresatura alluminio
CP001 - Seconda prova di fresatura alluminio (parte 1 di 2)
CP001 - Seconda prova di fresatura alluminio (parte 2 di 2)
Ho lasciato l'audio originale così forse "ad orecchio" capite di più
************************** PRIMA PROVA
Software CAM: SheetCam
Software controllo: EMC2
Tempo di lavorazione: 5 minuti
Materiale: Avional
Spessore 20mm
Fresa: Carmon CL21TF 8% Co P 47.3 (4 taglienti diametro 8 codolo 10 non nuova ma usata pochissimo...non ricordo per cosa..forse plexy)
Processi di lavorazione: 3 tutti a secco
- Svuotamento a spirale per riduzione altezza e spianatura pezzo:
2.5mm totali; passate da 1mm; angolo 45; feed rampa 100 mm/min; feed avanzamento 1000mm/min
velocità mandrino: 10000 giri
- Svuotamento a spirale per realizzazione "dentino":
stesse caratteristiche della fase precedente
- Esecuzione contorno per taglio pezzo:
19.5mm totali; passate da 2mm; angolo 45; feed rampa 100 mm/min; feed avanzamento 1000mm/min
Risultato:
Probabile spostamento del pezzo non staffato bene
Fresa bloccata a metà lavorazione (impastata)
Probabile eccessiva velocità mandrino 10000 giri
Probabili affondamenti esagerati e angolo di affondo basso (45 gradi)
************************** SECONDA PROVA
Tempo di lavorazione: 12 minuti
Materiale: Avional
Spessore 20mm
Processi di lavorazione: 3 lubrificato con alcool denaturato (quello rosa)
2.5mm totali; passate da 0.5mm; angolo 15; feed rampa 100 mm/min; feed avanzamento 1000mm/min
velocità mandrino: 6000 giri
19.5mm totali; passate da 0.5mm; angolo 15; feed rampa 100 mm/min; feed avanzamento 1000mm/min
Risultato:
Buona lavorazione e discreta finitura (non cercavo la finitura)
3 centesimi di errore sulla lunghezza (ma si potrebbe discutere)
Le differenze tra la prima lavorazione e la seconda sono la riduzione della profondità di passata, la lubrificazione, la riduzione della velocità mandrino e un angolo di ingresso "più dolce"
Se a qualcuno servissero domande più precise....eccole
L'alcool di cui parlate per la lubrificazione alluminio è quello rosa da supermercato?
Nella prima lavorazione la fresa si è "incollata" per mancanza di lubrificazione o eccessiva velocità mandrino?
Gli "affondi" sono eccessivi (2mm)
La macchina vi sembra "lavori bene"?
...ecc ecc
Lo so che le domande sono tante...ma la mia ignoranza anche
Ciao e grazie a tutti per le risposte
Carlo
