http://xoomer.alice.it/procom/downloads.htm
cnc control: pcamw
- kalytom
- Administrator
già , da quando frequento questo forum, 15mesi ho visto la passione per la porta parallela, anche in virtù di mach3 , ninos etc , tutti programmi che hanno iniziato con essa, 10 anni fa quando ho realizzato pcam01 tutte le macchine usavano la seriale, oppure schede dedicate su bus isa, mi sono sempre attenuto alla tradizione. comunque non possiedo le necessarie conoscenze di windows per fare la libreria dinamica che serve per una roba decente, e poi nonostante l'impegno di valdoni e altri ..mi sembra che tutti usino mach3 o emc per linux, quindi lascio a loro quello che hanno pensato e creato, entro quest'anno proporrò pcam05tiny a circa 90 euro.
il tiny sarà veramente piccolo la scatolina di plastica di 59mmX36mm che conterrà il controller costituito da un processore freescale a 20mhz di freq di bus, una eerom , la porta seriale verso il pc a 115.200, tutto smd, e il connettore rj11 6/6 che va all'interfaccia step-dir che ha 3 integrati del costo di 2 euro tutti e tre, all'interfaccia andranno collegati sino a 6 azionamenti stepper, firmware aggiornabile da pc, e se si vuole connessione usb tramite il solito usb-seriale da 15euro. veramente carino e forse il + piccolo controller del mondo.
sì, funziona sempre con pcamw ed ha le stesse caratteristiche ... le limitazioni riguardano che non ha il display , il tastierino, e pilota il mandrino solo in on/off(no pwm),non ha le uscite bull e colla , non ha le uscite per il cambiautensili, sportello cambiaiyensili, refrigerente etc...,prò queste ultime cose sono da vedere, quando avrò tempo per provare i campioni del microcontrollore freescale MC9S08QG8 se avrà velocità sufficiente sulla porta siop metterò tutte le uscite, comunque display e tastierino non le metto di sicuro....agli hobbisti queste cose sembra non interessare. comunque quando è tutto pronto l'intero progetto sarà scaricabile dal sito.
avanzamento ...sempre 9000passi al secondo (90mm al sec)
Circa una settimana fa sono andato a trovare Turbina nel suo laboratorio, e mi sono fatto dare una sua elettronica.
Per ora sono ancora in fase di prova, comunque non c'è paragone con la vecchia elettronica su parallela, sia come velocità e fluidità motori.
Molto pratico anche il tastierino per spostare manualmente gli assi.
Ciao Franco.
Ciao Franco.
Grazie franco, sei il solo che ha creduto che un italiano possa fare come un francese , un tedesco o un americano hobbista....sig....
comunque fra poco quando arriveranno le sfere della reinshaw per la macchina palettrizzatrice ....monteremo sù l'interfaccia pcam05-coord3 cioè una macchina che scannerizza calchi di protesi dentarie mediante uno scanner laser di precisione di produzione israeliana montata sulle celebri cnc della Coord3 (italiane) , il mio compito era di far muovere le 12 stazioni del pallets automatico sotto il controllo dell'interfaccia I/O della coord3 in modo da far ruotare le protesi e scannerizzare 12 calchi in automatico durante la notte e realizzare la mattina le 12 protesi dentarie con macchine cnc.
Il sistema consiste in una versione ridotta a 1 asse (asseX) della pcam05 e un'interfaccia Coord3-pcam05 optoisolata, i parametri di movimentazione si caricano attraverso la porta seriale e rimangono memorizzati in eerom.Niente PC aggiuntivi o programmi su PC.
nella foto il pcam05 completo che si vede sopra non c'enta nulla.
Mi dici Kaly come si poteva realizzare questo con PC+mach+interfaccia+azionamento? Simpaticamente
il motore è un aec 57sh76-4a002 da 2,8ampere 1,89Nm che arriva con temperatura ambiente a 12gradi e 2ampere di fase a 35gradi massimo di temperatura quindi in estate max 60 gradi.
Il tiny è pronto anche se solo come prototipo.
http://xoomer.alice.it/procom/pcam05_tiny.htm
è possibile scaricare del materiale per visionarlo e vedere se piace..
il firmware è nell'area download.
- kalytom
- Administrator
l'interfaccia tiny funziona da 8-24volts vca-vcc e assorbe 1-2watt.
