...finalmente anche io qui! :-)
Wooden Clocks
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » domenica 16 novembre 2008, 21:08
visto che ci si avvicina al natale ho deciso di realizzare un alberello di natale prendendo spunto (copiandoo spudoratamente) da una foto postata sul forum.
il vettoriale l'ho ricavato direttamente da artcam con la funzione bitmap to vector pero' non viene molto bene...appena ho un po di tempo lo rifaccio ricalcando su autocad...
insomma ci sono un po di magagne...tra le tante cose ho pure rotto una fresa da 1mm e ho dovuto fare tutto con quella da 2....intanto pero' ve lo faccio vedere perche' ne vado proprio orgoglione! :D
i parametri usati sono
end mill da 2mm
velocita' avanzamento 600mm/m
affondamento 3mm
un saluto a tutti
Alessandro
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
gcioffi
Re: ...finalmente anche io qui! :-)
Messaggio da gcioffi » domenica 16 novembre 2008, 23:38
bravo , chi aveva postato la foto cercava un dxf di questo lavoro
visto che ti sei impegnato se posti anche il dxf ( se vuoi ) è ben accetto da tutti
scusa non ho capito affondamento 3mm ? cosi poco
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » domenica 16 novembre 2008, 23:51
passo z 3mm
velocita' di affondamento 300 mm/s
il dfx prima di postarlo vorrei rifarlo per bene...questo e' stato fatto in automatico ma e' venuto un po seghettato
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 17 novembre 2008, 0:24
a adesso si z 3mm , avanzamento 300 , ok
se ti serve una mano a rifare il dxf no problem posta che ti aiuto
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » lunedì 17 novembre 2008, 1:22
stasera non ci stava niente in tv....
ho rifatto il dfx pero' ricalcando la foto con autocad...sembra venuto molto meglio
fatemi sapere se va bene
un saluto
Alessandro
erasmo
Messaggio da erasmo » mercoledì 19 novembre 2008, 19:41
Scusa V1dr ecc...
Sopra ti lamenti per la fresa rotta.
Ma chi vi impone di usare queste frese cosi piccole?
Meno di 3mm non sono sceso nei miei lavori e ti posso assicurare che ho fatto di tutto.
Sicuramente verrà  il giorno che sarà  d'obbligo la fresa molto piccola, ma dovrà  essere d'obbligo, altrimenti una 3mm va bene per tutto e non si rompe.
E' E', costano anche le frese.
Vorrei dire che l'albero si può fare anche con una fresa da 5 mm bilama "BIC".
L'idea natalizia è buona, complimenti per il lavoro.
eros
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 19 novembre 2008, 21:46
Magari usare la fresa più piccola darà  più qualità  al lavoro ...
Dopodiché si possono fare due operazioni, una tagliando "tutto" con una da 3 mm e dopo finire il lavoro con una minore in modo da ottenere un lavoro piu delicato ...
Metto un immagine del DXF di Vibrione ...un po scura ... dopo faccio un altra, adesso vado a cena ... ciao ...
alamen
Messaggio da alamen » giovedì 20 novembre 2008, 0:34
Per capire, il taglio andrebbe fatto all'esterno dei vettori
anche se dalla foto della prova non sembra: vedo una differenza di dimensione
dei "Vuoti" con quelli dell'Originale.....O sbaglio?
che dimensioni ha il lavoro?
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 20 novembre 2008, 1:04
Si, daccordo, però punta fine per lafori fini, per tagliare panchine usiamo punte di maggior diametro che lasciano un taglio più pulito.
eros
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 20 novembre 2008, 1:26
Non mi sono accorto del Tuo rientro.
Bentornato Velleca, mancavi.
eros
gcioffi
Messaggio da gcioffi » giovedì 20 novembre 2008, 1:42
per tema natalizio fatevi questa scenetta :wink:
in file eps immagine pres ain web e fatto il file vettore
sto impazzendo sono passato al mac ma quanti problemi per trovare i programmi finalmente ho trovato resizer per mac e posto l'immagine :x
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 20 novembre 2008, 1:43
Ciao Erasmo ... :wink: ...
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » giovedì 20 novembre 2008, 11:12
[quote="erasmo"]Scusa V1dr ecc...
quote]
usando una fresa piu' grande non si riesce a fresare bene l'interno dell'albero
viene un lavoro grossolano!
bentornato velleca e' un piacere rileggerti!
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » giovedì 20 novembre 2008, 11:14
alamen ha scritto:Per capire, il taglio andrebbe fatto all'esterno dei vettori
per la parte esterna il taglio va fatto all'esterno del vettore...per il "ricamo" all'interno
la differenza che vedi e' dovuta al fatto che con la fresa che ho usato (2mm) non si riescono a fare tutti i particolari
alamen
Messaggio da alamen » giovedì 20 novembre 2008, 11:35
forse il tutto dipende dalle dimensioni dell'albero troppo piccole,
quindi la fresa si " mangia " qualcosina
Maurizio
CNC LVL Senior
Torna a “Lavori”
