Connessione motori in parallelo
Cryon
Messaggio da Cryon » sabato 29 novembre 2008, 10:21
Salve ragazzi, è da tanto che non scrivo.......
sto realizzando un'altra fresa luce 900x900x270
per il movimento dell'asse Y volevo usare due cremagliere sui due lati della CNC. ognuna con il suo motore.
ora la mia domanda è questa: posso collegare due motori sullo stesso driver? posseggo il kit 3 assi completo 2A di cncitalia.
oppure devo avere per forza un driver per ogni motore?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Connessione motori in parallelo
Messaggio da kalytom » sabato 29 novembre 2008, 11:44
puoi collegarli, ma dovranno avere le caratteristiche elettriche adeguate. Francamente l'ho sempre sconsigliato.
Cryon
Messaggio da Cryon » sabato 29 novembre 2008, 13:29
ad esempio, se avessi un driver che può fornire 4 ampere, ed i motori fossero da 2 ampere, dovrebbe funzionare bene giusto? o devo tener conto anche della tensione di lavoro?
e se si in che maniera?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 30 novembre 2008, 22:57
in generale vale la legge di ohm....
puoi mettere in parallelo due motori ma la corrente deve essere doppia, quindi se hai una scheda da 4 ampere potrai utilizzare 2 motori da 2 ampere in parallelo.
Ovviamente potranno essere anche da 4 ampere ... ma scorrera' in loro 1/2 della corrente...
attenzione con le schede basate invece sul 298 a non mettere in parallelo motori con una bassa r di fase, la stessa si dimezzerebbe creando dei problemi di surriscaldamento al 298.
:lol: spero di essermi capito :lol: #-o
fiser
Messaggio da fiser » domenica 30 novembre 2008, 23:43
:doubt:
_______________________
Cryon
Messaggio da Cryon » lunedì 1 dicembre 2008, 0:54
Ciao Fiser....
ho intenzione di costruire la tua elettronica basata sul l6203, proprio oggi ho comprato gli l6203...
complimenti per il sito.... :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 2 dicembre 2008, 17:44
non sono stato chiaro ??
Cryon
Messaggio da Cryon » martedì 2 dicembre 2008, 18:30
sisi sei stato chiarissimo...
cmq se costruisco l'elettronica di fiser dovrei poter collegare due driver come "master e slave" e quindi utilizzare un driver per ogni motore. effettivamente penso anch'io che sia meglio.
fiser
Messaggio da fiser » martedì 2 dicembre 2008, 18:52
alla storia del surriscaldamento del 298 con motori a bassa induttanza non ho mai creduto.
invece SCONSIGLIO vivamente di configurare i ponti come master e slave dato l'alto rischio di guasti.
quindi puoi utilizzare due motori sullo stesso ponte, purchè siano almeno uguali.
oppure usare due ponti e due motori collegando insieme soltanto i pin di step e di dir.
essendo gli ingressi dei ponti ad alta impedenza non è necessario utilizzare amplificatori ma è sufficente solamente il buffer di linea seguito da optoisolatore come nel caso della interfaccia parallela.
la soluzione due ponti evidentemente è la meno rischiosa dal punto di vista delle potenze in gioco.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 2 dicembre 2008, 19:08
prova e mi fai sapere.
come master & slave credo intendesse 4 azionamenti diversi e con mach3 che si occupa di inviare gli stessi segnali di step e dir ad ambo gli azionamenti montati sullo stesso asse.
