Ponti H di fiser ..veramente ottimi
fiser
Re: Ponti H di fiser ..veramente ottimi
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 22:25
puoi spedirmelo se lo credi opportuno e te lo provo.
se funziona dovrai buttare i motori che hai.... :mrgreen:
_______________________
trippo
Messaggio da trippo » martedì 30 dicembre 2008, 23:07
IO CI STO! Se me lo provi e mi dici dove e' la magagna o che di piu' non si puo' pretendere ti ho gia' promesso con cosa ti contraccambio...
Se l'invito non e' per me INVITAMI...
Ciao e BUON ANNO.
fiser
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 23:31
era per te. :mrgreen:
e buon anno anche a te!!
trippo
Messaggio da trippo » martedì 30 dicembre 2008, 23:45
Mandami in MP il tuo indirizzo che ti mando il ponte...
Per buttare i motori...... NOOOOOOOO........ sulla macchina piccola faccio 4700mm-min di lavorazione
Ciao e grazie
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 31 dicembre 2008, 1:16
ciao, ho una domanda, i ponti hanno bisogno di un segnale ttl simmetrico o e sufficiente un breve impulso asimmetrico per il buon funzionamento, saluti e buon anno dalmazio
fiser
Messaggio da fiser » mercoledì 31 dicembre 2008, 9:53
l'impulso è uno solo e va mandato all'ingresso step.
per essere riconisciuto come impulso valido deve durare oltre un certo tempo.
sul datasheet c'è scritto ma io ora non me lo ricordo.
ricordo che era 0,5 ma non ricordo se era microsecondi o millisecondi.
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 2 gennaio 2009, 13:26
Aggiornamento...
Dipo vari tentativi e prove varie, ho ultimato anche gli altri due ponti. Provati hanno dato tutti lo stesso risultato :banghead:
A questo punto penso possa essere il motore ad essere guasto. Ho recuperato anche questi due motori (vedi foto) da una stampante ma hanno tutti e due 5 fili, presumo che non si possano usare?
A questo punto acquisterò tre motori nuovi e averi scelto dei Sanyo Denki 103-H7126-0740 o 103-H7126-1740. Sapete dirmi dove li posso acquistare, ho scritto alla RTA ma non hanno neanche risposto.
Ciao Alessio
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 2 gennaio 2009, 13:29
quei motori come da foto sono ridicoli
a questo punto sono portato a pensare che anche i motori che hai collegato siano della stessa pappa.
non è che non funzionino ma serve qualcosa di molto piu consistente.....
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 2 gennaio 2009, 13:31
Sicuramente hai ragione.
Sapresti indicarmi se quelli che ho intenzione di prendere vanno bene e dove posso acquistarli???
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 2 gennaio 2009, 13:34
quelli che hai indicato vanno sicuramente bene.
la rta risponderebbe solo se superi il quantitativo di 100 pezzi, quindi devi rivolgerti ad un rivenditore locale (mjcnc per esempio)
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 2 gennaio 2009, 14:08
ho guardato il sito di mjcnc ma non hanno i sanyo denki. Sapete indicarni chi li vende ??
Se non si trovano ho visto questo che come caratteristiche mi sembra buono cosa ne dite??
Alessio
Ultima modifica di Igo il venerdì 2 gennaio 2009, 14:14, modificato 1 volta in totale.
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 2 gennaio 2009, 14:12
a vederli non sembrano affatto male.
non saprei dirti come vanno perchè non li conosco ma se qualcuno del forum li avesse presi e ci dicesse come vanno sarebbe un buon contributo
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 2 gennaio 2009, 15:23
Avrei trovato anche questi costano meno della metà  e sembrano migliori.
Consigli???????
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » domenica 4 gennaio 2009, 1:38
Ciao Alessio , prendi quelli da 3Nm , vanno benissimo ovviamente con una elettronica adeguata da 4 A .
Mario
massimomb
Messaggio da massimomb » domenica 4 gennaio 2009, 8:32
Mi associo da quanto detto da Fly , ottimi motori da 3NM, con la sterlina bassa mi sà  che a quei prezzi non si trova di meglio.
M.
