Modulo RS232 e PIC
davideciarm
Modulo RS232 e PIC
Messaggio da davideciarm » lunedì 9 marzo 2009, 9:26
Buongiorno a tutti!
problema del giorno: non riesco a far comunicare il pic sulla seriale!
premetto che prima ci riuscivo...ma non ci riesco più dopo che combinai un casino, e mi ha fatto fulminare una porta usb :cry:
Uso un 16F877A. Prima usavo un cavo USB->Seriale, quello dei siemens, e funzionava...poi non ha funzionato più, ed ho pensato, ho distrutto il cavo! Me lo sono costruito com, quello di fiser...ma niente! non funziona! Se provo a collegare i due moduli, RX di uno con TX dell'altro, apro due hyperterminal, e quello che invio da uno, lo ricevo sull'altro! Quindi....la usb non ha problemi, neanche la com, e neanche i cavetti! giusto? però...non riesco a comunicare tra il pic ed il PC! lo collego, ma non ricevo nessun segnale!!! nulla... ho provato con un altro 16f877....ma nulla lo stesso!!!! cosa può essere successo? troppo una strana situazione! Come posso fare per vedere se almeno il chip invia i dati?
Grazie mille a tutti!!!! Sperando di risolvere anche quest'altra :mrgreen:
fiser
Re: Modulo RS232 e PIC
Messaggio da fiser » lunedì 9 marzo 2009, 10:07
per verificare il pic basta un led con resistenza e vai a sondare l'uscita seriale.
_______________________
davideciarm
Messaggio da davideciarm » lunedì 9 marzo 2009, 10:09
ehm...non so perchè....quello che ieri non funzionava, oggi va :shock:
con il cavo USB->RS232, funziona, ma con il cavo com che ho costruito, no! se metto il processore a girare con un led che si accende e si spegne, prendo il circuito RS232, ci collego GND, poi appena ci collego i 5V (presi dal circuito del PIC) si ferma tutto! non si muove più nulla, il led resta acceso fisso! se però scollego il cavo com, il circuito funziona...se lo collego, si blocca! Ho ricontrollato il circuito, anche perchè è semplicissimo...ma non capisco dove ho sbagliato :( cosa può essere?
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 9 marzo 2009, 11:42
me stai a far girar la testa.... :roll:
davideciarm
Messaggio da davideciarm » lunedì 9 marzo 2009, 16:04
ahahah :badgrin:
ma purtroppo è la verità ! quando connetto il modulo...mi si blocca tutto!!!! si ferma di fare tutto il pic! bhò :(
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 9 marzo 2009, 17:42
il led naturalmente non pui metterlo quando sei collegato alla seriale perchè carica troppo la linea e potrebbe bloccare il tutto.
dalla seriale credo basti mettere in collegamento il pin 2 con il 3 e vedere su iperterminal se quello che scrivi ritorna (parlo della prova della seriale, quindi niente pic)
davideciarm
Messaggio da davideciarm » lunedì 9 marzo 2009, 20:14
questa prova già  l'avevo fatta :D
il circuito sulla breadboard è alimentato dalla 5V presa tramite usb. alimento il modulo seriale, tramite la stessa 5V. collego rx con tx, e funziona!
però...sui 5V c'è collegato il PIC...che ha il compito di far flashare un led su RB7. flasha fino a quando non collego l'alimentazione del modulo seriale! una volta collegato, si ferma, non lampeggia più!!!! ma come è possibile? tutte a me :mrgreen: :|
Torna a “Elettronica”
