Vibrazione cinghie HTD 3M
dga_rfl
Messaggio da dga_rfl » venerdì 13 marzo 2009, 9:07
Salve a tutti,
ho un problema con la mia macchina CNC, premetto che sono in fase di test..... ed ho delle vibrazioni alle cinghie durante il cambio di direzione della corsa degli assi.
Ho cercato di stringerli un po, il rumore è poco diminuito ma non capisco da cosa possa derivare questo difetto... se tale possa definirsi.
Qualcuno di voi che abbia avuto un esperienza simile può consigliarmi?
Grazie mille
btiziano
Re: Vibrazione cinghie HTD 3M
Messaggio da btiziano » venerdì 13 marzo 2009, 12:00
Mi dici con che parametri di velocità  muovi gli assi??
Sono convinto che te lo fa intorno ai 100-200 mm/min di avanzamento........
Il che sarebbe del tutto normale.
Facci sapere che pulegge e cinghie sono, i diametri e gli interassi.
Grazie.
dga_rfl
Messaggio da dga_rfl » venerdì 13 marzo 2009, 12:29
Parametri Mach3:
step per - 800
750 feed rate
40 accellerazione
Step pulse 0
Dir pulse 0
Elettronica settata a 3000 passi motore.
Parametri trasmissione:
cinghia Powergrip HTD - 384 3M 128 denti
puleggia (asse) in alluminio Powergrip HTD - 30-3M-09
puleggia (motore) in alluminio Powergrip HTD - 40-3M-09
Motori stepper MS Motor (23h276-21-8A).
Ps. il rumore si presenta nei cambi di rotazione del motore, nella fase di decellerazione e accellerazione.
zamarco
Messaggio da zamarco » venerdì 13 marzo 2009, 13:17
metti un cuscinetto tendicinghia...che vibrino un po' e' normale..ma poco
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
dga_rfl
Messaggio da dga_rfl » venerdì 13 marzo 2009, 13:21
il problema è che fanno un piccolo ronzio.
Raf
titto
Messaggio da titto » venerdì 13 marzo 2009, 22:06
sono i motori passo maledetti...
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 16 marzo 2009, 19:25
lavora un po sul parametro accelerazione
