Saluti Fabio
Alphacam
Alphacam
Saluti Fabio
Re: Alphacam
Ciao Fabio,
non vorrei ma non sono sicuro che per la finitura di superfici 3d alphacam adotti un sistema diverso dalla sgrossatura per generare il codice iso, e dipenda dalla voce tollerenza di corda che trovi nella finestra lavorazioni sup.3d,dove in base allo step che tu metti il programma ti genera coordinate ma sono tutti punti x,y z cioè G1.....per questo non escono G2 o G3....non sono sicuro però....
TEO
Re: Alphacam
Ho provato a modificare la tolleranza cordale ma non cambia nulla se faccio un finifura passate parallele per esempio di meta' sfera con SUM3D crea sul piano g18 o g19 ipercorsi con g2 e g3 se lo faccio con alphacam escono solo g1 chi usa alphacam sa se puo' farlo .
Saluti Fabio
Saluti Fabio
Re: Alphacam
Mi associo alla domanda.......e' una cosa che mi sono chiesto anche io ma non ho trovato risposta fino ad ora
- Fabio Dassatti
Re: Alphacam
Ciao io uso alphacam da un po
per la finitura devi usare una distanza di taglio bassa tipo 1mm o 0,5mm ed una tolleranza di sfaccettatura da 0,1 ma devi vedere se il pc regge tutti quei calcoli
io solitamente lavoro a 1mm l. taglio e 0,25mm sfaccettatura
Non esistono limiti, tu sei il tuo limite
Biesse Rover C6.65 -5 assi-10 piani mot.-40 carrelli-pickup lama-mag. 22 ut. int 180- foratrice 19 p. lama 100– X 6400 Y1550 Z 663
BiesseWorks-Alphacam 2013-Autocad 3D-Rhinoceros-Inventor-Solidworks-DDX Powerstairs-Xilog-Ex CNC SCM RecordPrisma 132
Re: Alphacam
Saluti Fabio
Re: Alphacam
Ciao Fabio,
hai provato a diminuire l'avanzamento...? prova....e vedi se va ancora a scatti.
TEO
Re: Alphacam
il vostro problema con il num 750 non sta nella velocita o sui parametri di finitura di alphacam ma nei parametri del num
P52 ECC. il motivo per cui va a scatti e da cercare nel passaggio blocco che usa il num 750
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 5 agosto 2009, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Canc. rip. inutile
Re: Alphacam
forse va a scatti perchè non ce la fà a stare dietro ha tutti g1 che vengono generati.
ho lo stesso problema con la morbidelli,
quando ci sono molte linee e do su al manettino della velocità degli assi comincia a scattare mentre se rallento fila liscia.
ciao Mirko
- Fabio Dassatti
Re: Alphacam
Scusa per la confusione, come gia dette qui sopra da VDMITALIA il problema sta nella trasmissione dati, devi chiamare in scm e rpovabilmente ti faranno cambiare le schede che trasmettono i dati, quando sono passato alle lavorazioni mi avevano dette che ci poteva essere questo problema, che poi non ho avuto, ma che comunque riguarda la trasmissione dati
- Sergione
Re: Alphacam
Il problema è nei parametri di tolleranza e passaggio d'angolo.
Nei nuovi controlli per aumentare questi parametri esistono dei codici E32xxx(non mi ricordo) che potrai inserire in testa al programma, però nel vecchio NUM 750 non ricordo se funzionavano.
Poi con un reset ritornano quelli standard.
Nel manuale dei parametri Num sono scritti
Non rendere difficile il facile attraverso l'inutile.
