misure reali
Sezione dedicata a Mach3
gianly87
misure reali
Messaggio da gianly87 » venerdì 6 luglio 2007, 20:25
Come faccio ad impostare le giuste impostazione per avere le misure giuste in fase di lavorazione.
Facendo una linea all'autocad di 5cm la fresa fà  una linea di 3.5 cm.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 9 luglio 2007, 9:30
Inizia con il controllare se i parametri di mach sono giusti, quindi se e' settato in mm, se nella tab motori hai i parametri corretti per i tuoi motori le tue viti ecc. poi prendi un file semplice come quello di franc di misure certe e vedi come esce.... se e' ok allora controlla il cad come e' settato e come esporta.
gianly87
Messaggio da gianly87 » venerdì 13 luglio 2007, 21:12
dove trovo questi file di prova?
arm
Messaggio da arm » sabato 14 luglio 2007, 13:06
a me lo faceva perchè avevo impostato i valori di accellerazione dei motori nella sezione "motor tuning" sbagliati. Facendo alcune prove, mantenendo la velocità  costante e modificando l'accellerazione, ho trovato l'impostazione giusta.
quintino
MISURE REALI
Messaggio da quintino » giovedì 19 luglio 2007, 16:39
:P CIAO A TUTTI , aprendo mach3, carico il gcode ANATRE se lo carico con il settaggio di kalytom (scheda 3 assi 2 amp) nel riquadro in alto a destra viene in un modo. se lo carico con mill di mach viene più grosso. come faccio eventualmente a correggere le misure? o cosa ho da fare?
allego le due videate ciao
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
quintino
gcode con set mach3 "mill"
Messaggio da quintino » giovedì 19 luglio 2007, 16:43
e questo invece caricando MILL di Mach
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 19 luglio 2007, 21:04
credo e dico credo ... dipenda dal fatto che il mio setup e' in mm e quello di MILL e in pollici.... CREDO !!!
quintino
mm e "pollici
Messaggio da quintino » giovedì 19 luglio 2007, 22:28
kalytom ha scritto:credo e dico credo ... dipenda dal fatto che il mio setup e' in mm e quello di MILL e in pollici.... CREDO !!!
Kalytom se hai un pò di pazienza, potresti spiegarmi come si fà  su mach3 a entrare nel SETUP e ; o cambiare le dimensioni da mm a mm o cambiare le dimensioni da pollici a mm ? :P grazie a risentirci
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 19 luglio 2007, 22:39
e' la prima voce in CONFIG ... SELECT NATIVE UNITS ... tutto il resto si comporta di conseguenza ...
quintino
mm "
Messaggio da quintino » giovedì 19 luglio 2007, 23:01
kalytom ha scritto:e' la prima voce in CONFIG ... SELECT NATIVE UNITS ... tutto il resto si comporta di conseguenza ...
non era quella.per non sprecare la chiamata mentre ci sono,...premendo EDIT GCODE, non dovrebbe aprirsi il listato del lavoro che si sta facendo? a me non succede nulla ciao
quintino
DIMENSIONI KALYTOM/MILL
Messaggio da quintino » venerdì 20 luglio 2007, 8:03
Ti invio una videata con gcode anatre "MILL" e una con settaggio KALYTOM , vedi tu se la differenza stà  in quest'altro settaggio GRAZIE ciao
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 20 luglio 2007, 11:51
nella seconda credo che ci sia un piano di lavoro piu piccolo e qundi vedi piu grande... CREDO !!!
quintino
MISURE SU MACH3
Messaggio da quintino » venerdì 20 luglio 2007, 12:52
:P scusami ancora (mi sono accorto che oltre alla passione, hai anche molta pazienza,mi spegheresti le misure evidenziate nel post che ti invio,che cosa regolano? e perchè solo su lasse X in Home off vi è 5.9600?? se vorrai rispondermi te ne sono molto grato (l'avrai capito che sono nuovo per queste cose!) ciao grazie
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 20 luglio 2007, 16:34
puoi leggerlo qui http://www.9engineer.com/webboard/quest ... ?QID=11651 ... se hai problemi chiedi pure :D
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 20 luglio 2007, 16:36
kalytom ha scritto:puoi leggerlo qui http://www.9engineer.com/webboard/quest ... ?QID=11651 ... se hai problemi chiedi pure :D
ma è in greco azzz
Torna a “Mach3”
