nr.01 - Rilievo Madonna con Bambino
Wooden Clocks
CarloM
Re: nr.01 - Rilievo Madonna con Bambino
Messaggio da CarloM » sabato 20 giugno 2009, 21:14
alev-ct ha scritto:...Come sospettavo ho impiegato molto più tempo....complessivamente 6 ore....secondo me è troppo...boh....
Complimenti per il lavoro ma........ come hai detto, 6 ore sono un'eternità .
Secondo me, frese da 1 - 0,5 o bulini ............... non si devono usare per tutto il lavoro ma solamente per le riprese di finitura
:D
Aumentala la profondità  del rilievo ed usa tranquillamente una ballnose da 3!!
poi rifinisci con ballnose da 1
Hai visto la "Madonna" che ho realizzato io ..... in meno di un'ora e mezza?
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 10&t=11008
Carlo
alev-ct
Messaggio da alev-ct » sabato 20 giugno 2009, 21:46
Sì, certo Carlo...ho usato frese diverse: endmill da 6 per la sgrossatura + ballnose da 1 per la finitura.
In realtà  prima della ballnose da 1 avevo dato una prima passata di finitura con quella da 2mm (3 ore)...non mi è piaciuto e quindi ho dato un'altra passata con quella da 1mm.
Il problema è la cornice. Ho fatto una simulazione....senza cornice porto a 2 le ore complessive di lavorazione.
Grazie per i complimenti...te la farò vedere di presenza perchè è molto più bella.
Alessandro
alev-ct
Messaggio da alev-ct » sabato 20 giugno 2009, 21:55
gcioffi ha scritto:ale per i video , hai visto quelli nel CD ?
sono semplici e completi , comunque ne faro qualcuno
Si li ho visti, sono molto interessanti e mi hanno insegnato tanto...anche se guardavo solo il video perchè già  l'inglese parlato per me è ostrogoto poi metti anche che il tizio parla in americano..... :roll:
Ero più che altro curioso di vedere i tuoi. :wink:
Mi piacerebbe, dopo aver fatto qualche altra prova con questa icona, realizzare la via crucis che ho visto in questo sito:
http://www.3dmodelclub.com/component/pa ... /vmcchk,1/
.................in fondo alla pagina.
Dovrei acquistare i rilievi ma per il momento non posso spendere quella cifra.....penso al pargolo in arrivo :)
Ho forse un pò di fretta nel voler fare cose più impegnative?
Alessandro
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 21 giugno 2009, 0:26
bisogna avere pazienza ( si risparmiano molti soldi) :D
sto sperimentando varie strategie da foto a 3d , sono al 30% ed osservo spesso i video e poi lo rifaccio in diretta le stesse operazioni.
Purtroppo il tempo non è continuo e quindi poi si ricomincia da capo.
il mio prossimo lavoro richiestomi
alev-ct
Messaggio da alev-ct » domenica 21 giugno 2009, 8:21
Peppe...non ricordo che ci sono tutorial nel cd di Aspire che spiegano come portare una foto in 3D.
E quelli nuovi nel sito della Vectric parlano di altro.
Hai a disposizione altri tutorial?
Alessandro
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 21 giugno 2009, 9:50
ale ma che aspire hai ? nel cd ci sono ben 20 tutorial si in video che in pdf piu 50 3d
alev-ct
Messaggio da alev-ct » domenica 21 giugno 2009, 16:47
Si li ho anch'io...ma non mi pare che ci siano tutorial che parlino di strategie per portare una foto in 3D...forse mi è sfuggito, potresti indicarmi qual'è?
Io ricordo solo di tutorial che partono sì dalla foto ma per farci fare tutto il disegno vettoriale e così via...ad esempio il tutorial del felino.
Fammi sapere, ciao
Alessandro
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 21 giugno 2009, 20:38
ti ripeto che ci sono 20 tutoriale sia video che PDF , io ho il cd della prima versione e poi upgrade del web
alev-ct
Messaggio da alev-ct » lunedì 22 giugno 2009, 17:00
Dimenticavo di dirvi che le ball nose in mio possesso sono per metallo e non per legno. Qualcuno mi diceva che non vanno bene ma altri il contrario. #-o
Alessandro
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 22 giugno 2009, 18:29
anche io uso quelle in metallo ed i lavori sono ok 8)
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 22 giugno 2009, 20:03
Penso che solo quelle rivestite non vanno bene per via della troppa temperatura che si crea ... e ovvio quelle con quattro o piu taglienti, per via della esportazione del truciolo ...
Sempre a due taglienti o uno addirittura, peraltro come parte di quelle usate proprio per il legno ...
Nel caso ad esempio che non trovi i diametri che vuoi in quelle da legno, puoi usare quelle da metalli due taglienti ...
E alcuni siti vendono proprio le stesse frese per materiali come alluminio, plastica, acrilico, e legno ...
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 4 settembre 2009, 16:00
Dopo un pò di tempo ho deciso di verniciare...
Che ne pensate?
Prima mi dite se vi piace o no, poi vi dico come ho fatto :D
Di presenza è più bella...sembra pietra.
Alessandro
hellas
Messaggio da hellas » venerdì 4 settembre 2009, 16:14
Non riesco vederla. Puoi, per favore, allegare una foto più grande?
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 4 settembre 2009, 16:43
Non riuscivo ad ingrandire...ma forse ci sono riuscito...vedremo...certo ho perso un pò di risoluzione...
Alessandro
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 4 settembre 2009, 19:19
E' quella fatta su mdf?
L'effetto è molto bello, ma si apprezza bene sull'ornamento della cornice che assume "spessore" maggiore e meno sul rilievo.
Non si capisce bene ad esempio l'occhio sn della Madonna.
Poi sembra che sia ridimensionata la Z, se non ricordo male il rilievo va oltre i 3 cm.
Ma dicci come l'hai verniciata, sono curiosissimo
HB
Torna a “Lavori”
