rotazione pezzo
radex
rotazione pezzo
Messaggio da radex » sabato 20 giugno 2009, 20:58
vorrei costruirmi qualcosa che faccia ruotare un pezzo alla velocita' di 1 giro al minuto o giu' di li
cosa posso usare come motore?
mi servirebbe se possibile qualcosa di economico
pelco
Re: rotazione pezzo
Messaggio da pelco » sabato 20 giugno 2009, 22:44
Ciao.
Se deve solo girare senza essere controllata puoi usare un motore da forno per gira arrosto,un motore per tergicristallo oppure apri una vecchia macchina fotocopiatrice e ci sono dei motoriduttori da paura.
Se invece devi controllarlo allora il discorso cambia.
DA PELCO:
NON C'E' SOLUZIONE A TUTTO MA PARLIAMONE
Spike762
Re: rotazione pezzo
Messaggio da Spike762 » domenica 21 giugno 2009, 0:47
Ciao radex, se ci dici l'applicazione ti possiamo aiutare più facilmente...
radex
Re: rotazione pezzo
Messaggio da radex » domenica 21 giugno 2009, 12:18
vorrei costruirmi una specie di mandrino rotante che fa girare un pezzo molto lentamente e metre gira vorrei fare delle saldature sul pezzo
ispettore
Re: rotazione pezzo
Messaggio da ispettore » domenica 21 giugno 2009, 18:31
un posizionatore per saldatura ... come dice pelco anche io ti consiglio un motorino da tergicristallo che puoi comandare comodamente con un regolatore per variare i giri ... perchè a seconda del diametro dovrai aumentare o diminuire i giri. un ultimo consiglio è di isolare il motore dal mandrino con una cinghia dentata per evitare che ti salti per le extracorrenti di saldatura.
radex
Re: rotazione pezzo
Messaggio da radex » domenica 21 giugno 2009, 19:45
vi riferite proprio ai motorini per tergicristalli che si usano nelle auto?
a quanti volt funzionano? 12vdc?
ispettore
Re: rotazione pezzo
Messaggio da ispettore » domenica 21 giugno 2009, 21:56
ci sono si a 12vdc che a 24vdc
pelco
Re: rotazione pezzo
Messaggio da pelco » domenica 21 giugno 2009, 23:44
il problema sara' la massa o l'attacchi al pezzo e fai ruotare il filo insieme al pezzo oppure dovrai fare un contatto a trascinamento molto grosso per far passare tutta la corrente di cui necessita la saldatura.
DA PELCO:
radex
Re: rotazione pezzo
Messaggio da radex » lunedì 22 giugno 2009, 14:00
per la massa: penso che potrei collegare tutta la struttura compreso quindi il mandrino che stringe il pezzo da saldare
per il motore: come si regolerebbe la velocita'? variando la tensione?
quanti kg al massimo puo' reggere?
Spike762
Re: rotazione pezzo
Messaggio da Spike762 » lunedì 22 giugno 2009, 20:42
Occhio che non va bene far passare la corrente su cuscinetti o boccole! Anzi è tra le cose da non fare. Passando tanta corrente ed essendo il contatto strisciante avresti incollaggi e danneggiamenti.
Studiati qualche leva che va ad appoggiarsi sull'asse porta pezzo (tipo le spazzole dei motori :D )
pelco
Re: rotazione pezzo
Messaggio da pelco » lunedì 22 giugno 2009, 21:28
Giusto spike quello che dicevo anche io ma le correnti sono cosi' alte che non saprei se è funzionale e quanto dura un contatto del genere.
DA PELCO:
anonimo50
Re: rotazione pezzo
Messaggio da anonimo50 » sabato 18 luglio 2009, 23:38
Ragazzi ho usato per 3 anni un metodo simile per saldare i bicchieri delle betoniere con una saldatrice da 500A, be i cuscinetti non l'i ho mai cambiati, e continuano nel loro lavoro! Molte volte ci si fanno troppi problemi!! :mrgreen:
Comunissimi 7206...
