Inizio avventura FIREBALL-V90
Magnetico
Re: Inizio avventura FIREBALL-V90
Messaggio da Magnetico » sabato 11 luglio 2009, 14:15
EUREKA........ Grazie Leo, mi hai tolto un bel dubbio pensavo si potessero danneggiare.
Finalmente inizia a fare i primi passi ed era solo un settaggio della porta LPT1.
Adesso ho un'altro problemino, quando muovo gli step manualmente da Mach3 in Z-X-Y con le frecce della tastiera i motori girano pianissimo e a scatti. Credo sia solo una questione di impostazioni, potete aiutarmi a regolarli?
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 11 luglio 2009, 15:24
Magnetico ha scritto:EUREKA........ Grazie Leo, mi hai tolto un bel dubbio pensavo si potessero danneggiare.
Vi allego un piccolo video:
http://www.youtube.com/watch?v=VEJOJ5aa_kc
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 12 luglio 2009, 2:12
Ciao a tutti,
:cry: :cry: :cry: sono le due di notte e non sono ancora riuscito a capire il problema.
Ho provato a reimpostare i parametri dei motori come mi è stato consigliato dal produttore (premetto che i valori della foto sono espressi in inch) ma il risultato non cambia, i motori vanno pianissimo e singhiozzano.
Ho cercato sul forum ed ho letto il manuale che però anche per mia ignoranza non mi è stato di aiuto.
Speando in un vostro aiuto vi saluto
Magnetico
Ultima modifica di Magnetico il domenica 12 luglio 2009, 2:14, modificato 1 volta in totale.
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Ultima modifica di Anonymous il domenica 12 luglio 2009, 10:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Da regolamento le immagine NON vanno linkate, ma si allegate ...
Ciao a tutti
Magnetico
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 luglio 2009, 10:54
Le tue immagini non si vedevano come li hai pubblicate (link esterno e pubblicato con la funzione di inserimento link della finestra di risposta) ...
Le ho "attivati" i link, ma continuo a non vedere le foto ... le volevo allegare per te, ma non le vedo nemmeno a link "in chiaro" ... :doubt: ...
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 12 luglio 2009, 11:15
velleca55 ha scritto:Le tue immagini non si vedevano come li hai pubblicate (link esterno e pubblicato con la funzione di inserimento link della finestra di risposta) ...
Ciao Velleca,
di quali foto parli? io riesco a vederle tutte sia quelle che avevo messo come allegato che come link. Riprovo con l'allegato magari sbgliavo qualcosa 8)
PS: come avrai letto sto avendo dei problemi con il settaggio di Mach3, sbaglio a scrivere in questo argomento?
Ciao a tutti
Magnetico
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 luglio 2009, 11:24
Non penso ... sempre di Fireball si tratta ... a meno che non trovando risposte, vorrai una visibilità  piu mirata nella sezione di Mach3 ...
Per le foto ... non li vedevo prima, e continuo a non vederle adesso (quelle linkate) ...
Comunque le foto vanno SOLO allegate perché rimangano nel nostro database ... :wink: ...
Per il settaggio Mach3 non preoccuparti ... vedo che hai messo il passo a 9.600 ... 4.000 ... :D ...
Penso che devi togliere un zero come minimo ... :mrgreen: ...
E la velocità  anche ... aumentala a 400 e fai una prova ...
Qualle vite monti ?... passo e diametro ?... e i motori sono in presa diretta vero ?...
Dico questo per darci (ad altri principalmente) riferimenti per calcolare gli step giusti ...
PS: ... non fare riporti consecutivi ... :? ...
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 12 luglio 2009, 11:47
Ciao Velleca,
grazie 1000 per i tuoi consigli.
I dati che sono riuscito a trovare sono in Pollici:
VITI: Leadscrew Pitch: X-Axis 5TPI
Y-Axis 5TPI
Z-Axis 12TPI
MOTORI: Uses NEMA 23 Frame Motors
MOTORI: Sono tutti e tre montati a presa diretta.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 12 luglio 2009, 12:58
Ciao nuovente a tutti,
ho scoperto una cosa.
Ho rimesso i la configurazione in pollici "motor tuning" come prima, rieseguito un G-code e lanciata la lavorazione. Se da Mach3 schiaccio Schermo intero i motori lavorano alla loro velocita senza più tremare e stentare.
Che significa?
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 13 luglio 2009, 8:53
ti consiglierei di misurare il passo vite con un calibro e riportare il tutto in mm. poi con elettroniche così il valore step dir ( le due ultime casellette ) si sposano bene con un valore tra il 7 ed il 9 prova e facci sapere.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » lunedì 13 luglio 2009, 10:09
Ciao Salvatore993,
grazie per il tuo consiglio.
Ho misurato con il calibro il diametro delle viti e tutti e tre gli assi sono à˜ 9,5mm. Ho provato anche a cambiare il valore "step dir " ma non è cambiato nulla.
Buona giornata Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
dusar
Messaggio da dusar » lunedì 13 luglio 2009, 13:10
devi misurare il passo, non il diametro :mrgreen:
Magnetico
Messaggio da Magnetico » lunedì 13 luglio 2009, 13:22
Sono proprio ignorante, stasera faccio la misurazione.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
dusar
Messaggio da dusar » lunedì 13 luglio 2009, 13:35
il calcolo dovrebbe essere questo:
TPI sta per TURN PER INCH ovvero quanti giri vite occorrono per percorrere un pollice di distanza, nei casi tuoi sono 5 giri per 1 pollice per x ed y mentre 12 per Z sono giri per 1 pollice:
considerato che 1 pollice è uguale a 24,5 mm avrai che per ogni giro di vite per x ed y avrai un avanzamento di 24,5/5=4,9 mm mentre per Z 24,5/12=2,41666.
quindi nelle impostazioni di mach dovresti mettere (con motori comandati a 1/2 di passo) per x ed y 81,63265 passi per 1 mm, mentre per y 165,51769 passi per 1 mm
fai attezione che i numeri di cui sopra hanno molti più decimali, metticene più che puoi.. li deduci da 400/4,9 e da 400/2.41666
sperando di non aver detto un mare di boiate ti auguro buon lavoro...
Sandro
Magnetico
Messaggio da Magnetico » lunedì 13 luglio 2009, 14:05
Ciao Sandro,
grazie per calcoli matematici purtroppo non posso provarli in questo momento ma lo farò questa sera.
Puoi controllare dalla foto allegata se ho capito bene come inserirli?
con motori comandati a 1/2 di passo=Questo valore dove si imposta?
Però in tutto questo c'è sempre una cosa molto strana se da Mach3 schiaccio Schermo intero i motori lavorano alla loro velocita senza più tremare e stentare.
Ciao Stefano
Ciao a tutti
Magnetico
