Lavorazione fuori misura con ArtCam & Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 14:09
Ciao a tutti,
sto facendo dei supporti in plastica per i fine corsa switch e mi sono accorto che a lavoro finito sono fuori misura.
Ho fatto diversi pezzi ma tutti con lo stesso risultato. Per spiegarmi meglio ho fatto la prova su un semplice rettangolo.
Con ArtCam ho disegnato un rettangolo utilizzando le seguenti caratteristiche:
Rettangolo 74,9mm x 10mm
Profilatura esterna
Passo in Z 2mm
Utensile 2mm 2 taglienti
Creato il G Code
Importato il G Code con Mach 3 ed eseguita la lavorazione ho misurato il pezzo
77,9mm x 10,5mm x 2,10 in Z.
Da cosa può dipendere secondo voi?
Grazie 1000
Magnetico
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Magnetico
Re: Lavorazione fuori misura con ArtCam & Mach3
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 14:20
Scusate, mi sono dimenticato di allegare il file di ArtCam e il suo G Code.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 26 luglio 2009, 15:35
HUmmm ... hai 5% in piu nelle misure ... non saprei ... che strategia hai usato ? ...
Hai per caso usato la funzione SCALE in Mach3 e lasciata impostata ? ...
O anche, e lo dico senza sapere, la tua macchina ha il passo degli step impostato sbagliato in Mach3 ...
Togliendo queste cause, non saprei ...
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 16:16
Ciao Velleca,
grazie per la tua come sempre celere risposta.
Ho controllato e la funzione Scale in Mach3 è impostata come da origine
A questo punto penso siano gli step e forse so quale potrebbe essere il mio problema.
Queste sono le impostazioni in pollici che mi consiglia Probotix
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 8&start=15
E queste sono le impostazioni che mi consiglia Dusar
il calcolo dovrebbe essere questo:
TPI sta per TURN PER INCH ovvero quanti giri vite occorrono per percorrere un pollice di distanza, nei casi tuoi sono 5 giri per 1 pollice per x ed y mentre 12 per Z sono giri per 1 pollice:
considerato che 1 pollice è uguale a 24,5 mm avrai che per ogni giro di vite per x ed y avrai un avanzamento di 24,5/5=4,9 mm mentre per Z 24,5/12=2,41666.
quindi nelle impostazioni di mach dovresti mettere (con motori comandati a 1/2 di passo) per x ed y 81,63265 passi per 1 mm, mentre per y 165,51769 passi per 1 mm
fai attezione che i numeri di cui sopra hanno molti più decimali, metticene più che puoi.. li deduci da 400/4,9 e da 400/2.41666
sperando di non aver detto un mare di boiate ti auguro buon lavoro...
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 16:41
Ciao Velleca,
ho fatto un'altra prova e credo che hai raggione te (come al solito).
Ho lasciato le impostazioni di dusar ed ho aumentato solo il valore Step per convertendo da pollici a inch (dalle impostazioni della Probotix) ed il risultato è stato il seguente:
97,5mm x 13,8mm x 3,49mm
Allora ho fatto un'altra prova, dalle impostazioni originali di Dusar ho scalato il valore Step per del 5% ed il risultato è stato il segunte:
73,7mm x 9,10mm x 2,4mm
Credo che mi sto avvicinando hai valori corretti, solo che a questo punto avendo le viti degli assi in pollici non so fare la giusta conversione.
Potete aiutarmi?
Grazie Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 26 luglio 2009, 17:02
Usa il tasto "calibrazione assi" segui le istruzioni delle finestre e ti togli da tutto.
Ciao Enrico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 17:19
Enrico grazie anche a te per l`aiuto. Scusami tanto io non trovo il comando Calibrazione assi. Purtroppo non posso neanche visualizzare il manuale perché sto utilizzando un telefono per scriverti.
Grazie Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 26 luglio 2009, 17:23
Che schermata usi?
In genere si trova nella pagina impostazioni, in basso a sinistra cìè il tasto.
Ciao Enrico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 17:25
Uso Italiascreen V.2
PS: ma è una funzione automatica?
Ciao a tutti
Magnetico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 26 luglio 2009, 17:28
Nella V2 il tasto si chiama "Impostazione passi/millimetri".
Ciao Enrico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 17:53
Ciao Enrico,
grazie 1000 ho risolto il problema con il tuo prezioso consiglio.
Adesso mi trovo fuori solo di un decimo ma credo sia solo un problema di misurazione con il calibro.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 18:07
Ho rifatto le misurazioni e la calibrazione di tutti e tre gli assi ed ora mi trovo fuori di soli 2 centesimi.
Ci posso stare nooo =D> =D>
Grazie ancora
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 26 luglio 2009, 18:14
2 centesimi sul mio pantografo non li considero nemmeno!!! :wink:
Ciao Enrico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 26 luglio 2009, 18:18
Grazie ancora,
appena finisco la lavorazione la pubblico.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Torna a “Mach3”
