puzle con rilievo
Wooden Clocks
user
Re: puzle con rilievo
Messaggio da user » venerdì 7 agosto 2009, 9:15
ciao la fresa e' proprio una bal nouse da 1 mm le righe orrizzontali son dovute al legno essendo un multistrato a fogli incrociati la superficie ha la venatura che va dall'alto verso il basso enella zona del rilievo e' affioratao lo strato con la venatura orrizzontale che nella zona del rilievo si e' sfaldata ecco perche vedi le righe orrizzontali la fresa ha lavorato in diagonale ciao
grazie per il link del post metti la cera togli la cera di sicuro utile per il prossimo lavoretto =D> =D>
dove non arriva la testa arriva il martello
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » venerdì 7 agosto 2009, 13:55
Buon lavoro :D
user
Messaggio da user » domenica 9 agosto 2009, 13:44
ciao a tutti vorrei pstare i file ma non riesco sono troppo gross anche dopo averli compattati con rar
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 9 agosto 2009, 14:00
Contatta veleca
Saluti e grazie a tutti
Angelo
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 9 agosto 2009, 15:34
Postalo nella casella di UPLOAD del forum ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 12&t=10681
Scrivi un messaggio alla casella di UPLOAD, dicendo dove vuoi allegare (il link alla discussione) ... con allegato il tuo file e Tommaso appena lo riceve, te lo pubblica ...
Ovvio se non coperto da Copyrigth ... :wink: ...
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 5 dicembre 2009, 12:59
Ricordavo di aver visto da qualche parte qualcuno che aveva realizzato un puzzle così...quindi mi sono messo a cercare ed eccolo quì.....devo fare un regalino..anche se un pò datato il post volevo chiedere se qualcuno ha i dxf del Puzzle..intendo di quello vuoto senza alcuna lavorazione del rilievo...in questo topico è indicato i file della vetric...ma cosme si importano in artcam? è possibile oppure se qualcuno lo ha fatto e li ha in formato dxf oppure Art...sarebbe cosa gradita...intanto faccio qualche prova e ricerca
Angelo
Jinn81
Messaggio da Jinn81 » sabato 5 dicembre 2009, 13:16
Salve...ho letto ora tutto il topic e mi è venuto in mente che qualche anno fa feci un puzzle da regalare a mia cugina e per risolvere il problema dei pezzi che volano via feci tutta l'incisione e la lavorazione prima di tagliarlo. Praticamente sempre usando il dxf dei pezzi separati feci così:
- Col cad riassemblai il puzzle in modo che tutti i pezzi fossero uniti
- Ci ho messo sopra il disegno
- Ho spezzato tutte le linee che si intersecavano col profilo dei pezzettini
- Ho unito il profilo dei pezzettini con la parte del disegno in essi contenuti
- Ho riallontanato tutti i pezzettini in modo da poterci passare con un fresino di 3
Certo, si allunga il lavoro preparatorio me così si escludono tutti i problemi di sorta e viene un bel lavoro....lungo e un po complicato ma....sicuro e senza difficoltà  in fase di lavorazione ;)
L'unica vera sconfitta è smettere di tentare!
Se ti trattano da scemo o ti dicono che sei ignorante, non significa che tu lo sia davvero!
La cosa peggiore che possa succedere ad un genio è di trovare uno stupido sulla sua strada. (Oscar Wilde)
user
Messaggio da user » sabato 5 dicembre 2009, 18:52
ciao grisuzone appena li trovo te li posso mandare via mail
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 5 dicembre 2009, 21:00
pero' io il file del puzzle da solo mica l'ho trovato sai.......dove devo guardare?
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 5 dicembre 2009, 21:42
Eccone qua uno! :D
Puzzle_5x7_35pcs.zip
user
Messaggio da user » domenica 6 dicembre 2009, 10:07
ciao ranatan se mi dai la mail ti spedisco i file ne ho 2 uno da 60 pezzi e uno da 100 i file sono 4
cioe 2 per tipo file con puzle esploso e file con puzle montato ciao
bambaus
Messaggio da bambaus » giovedì 10 dicembre 2009, 12:24
ciao user...
Per mantenere il puzzle unito puoi anche usare la cinghia squadracornici.
la trovi nel negozi di ferramenta, logicamente quelli più forniti. :)
e non costa nemmeno tanto! con una decina di euro l'acquisti.
saluti a tutti...
e Buon lavoro =D>
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » giovedì 10 dicembre 2009, 12:27
Qui costano almeno il doppio, mi converrà  costruirmene una... :?
user
Messaggio da user » venerdì 11 dicembre 2009, 15:42
si mi ricordo quando l'ho realizzato di averlo fasciato con scoc da pacchi ben stretto e messo biadesivo telato sotto
GHEOCOM
Messaggio da GHEOCOM » venerdì 11 dicembre 2009, 21:42
ragazzi.. magari fouri posto... la domanda... ma ki sa dirmi se ce un programma ke generi dei puzzle automaticamente... partendo dalle misure volute...
Torna a “Lavori”
