Vi anticipo una prossima versione completamente in italiano (anche nei menu) grazie ad una collaborazione fra i produttori di mach3 e cncitalia ... e grazie al lavoro di Giordano ovviamente.
Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
- kalytom
- Administrator
- enrico04239
Re: Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Grazie, siete grandi!!!
Ciao Enrico
Bellloo,grazie.
- MarcoMi
Bellissima interfaccia, complimenti e grazie.
Saluti.
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
- Canister
Ottimo, grazi Giò!
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
[center][font="Impact"]Il mio Flickr[/font][/center]
- quintino
- dusar
complimenti vivissimi per la realizzazione....
mi posso permettere di chiedere dove si trova il tasto per lo zero z?
praticamente l'auto tool zero della precedente versione...
bisogna aggiungere oltre allo script anche il pulsante?
grazie e complimenti ancora..
salve a tutti...
io ho installato la nuova interfaccia... dopo di che ho avviato mach3 e mi viene lo sreen con stritto artsoft versione in italiano..
Quando termina di caricare invece mi compare la vecchia schermata ma nn quella nuova, come mai??
- quintino
ciao zampi 91 allora; dopo che ti compare la schermata di mach3 originale, devi : clic su VIEW - Cclic su LOAD SCREENS - clic su iTASCREENSET V2.SET .....aspetti qualche secondo e ti compare la schermata in ITALIANO
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- crusader
bellissima la nuova interfaccia, ma ho notato un problema, quando premo il bottone per tornare all'origine macchina, si azzerano gli assi e basta, mentre se premo origine pezzo la macchina si muove in quella direzione .....
potete verificare se e solo un problema mio...
- lelelodi
Ciao Crusader, normalmente Mach3 si comporta così se non hai i sensori di home attivati. Hai cliccato su ERnable nella schermata corrispondente ?
Lele
Lele
- crusader
Non ho trovato la nei settaggi Ernable Pero caricando la schermata originale la fresa torna in home segnado sui dro la distanza dalle coordinate dell'azzeramento pezzo, ho dato un'occhiata con l'editor dei pulsanti interno a mach e ci sono 4 comandi del tipo DoBotton (x) con dei numeri dentro, credo che la funzione il comando da inserire sia il codice G28, per cambiare i codici dei bottoni della schermata ci vuole uno degli editor di screen vero ?
perchè se lo edito da dentro mach3 me lo salva su un file.
Inoltre sbaglio ho manca anche il tasto per l'azzeramento utensile ?
w lo spirito dell'autocostruzione
