DISPERATO..AIUTO CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
devaro
Messaggio da devaro » mercoledì 2 settembre 2009, 16:43
premetto che sono a 000 di elettronica,le uniche conoscenze che ho sono quelle apprese sul forum leggendo i vari topic.
HO acquistato il kit da zapautomation
driver msd556
interfaccia pcpps
motori da 4 amp
2 alimentatori switch
i motori li ho provati con un'altra scheda e funsionano-
purtroppo non riesco a collegare l'interfaccia pcpps .
nel dataset originale c'erano i collegamenti ma con un'altra interfaccia
cosi ora non ne vengo a capo.
ho allegato una foto modificata con inserita la mia scheda pcpps
e il dathaset della stessa.
in piu per alimentare la scheda ci vuole un alimentatore a parte o si prende dai driver??
c'e qualcuno che puo aiutarmi
Ale72
Re: DISPERATO..AIUTO CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
Messaggio da Ale72 » mercoledì 2 settembre 2009, 18:35
Se stai tra i 7 e i 35 volts puoi alimentarla con gli alimentatori dei motori.
Poi dovrai collegare gli step, dir, e gnd di ciascun asse e già  dovrebbe funzionare tutto.
Assicurati che nel programma che usi per il controllo (Mach3, EMC2, ecc.) la porta parallela sia impostata correttamente (pin2=Dir X, pin3=Step X, pin4=Dir Y... ecc.)
Ciao.
Alessandro.
Ale72
Messaggio da Ale72 » venerdì 4 settembre 2009, 12:22
Prima eri disperato, mo' che hai fatto? Sei andato avanti?
Ci fai sapere anche a noi? ;-)
devaro
Messaggio da devaro » venerdì 4 settembre 2009, 15:37
sono sempre disperato,
ci ho provato ma non so dove attaccare i fili per la corrente tra interfaccia e driver
ho paura di bruciare qualcosa
gli step dir e gnd dovrebbero essere come da foto
ma poi??
Ale72
Messaggio da Ale72 » venerdì 4 settembre 2009, 15:43
...mmm... non ne sono molto convinto... aspe' che appena ho un po' di tempo mi guardo la documentazione dei tuoi moduli...
Comincia a collegare l'alimentazione in parallelo con quella dei drivers.
Geeko
Messaggio da Geeko » domenica 6 settembre 2009, 10:46
Ma Zappautomation, non fornisce supporto ?
Geeko
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 6 settembre 2009, 10:55
devaro ha scritto:ciao
ma poi??
Se non leggo male hai invertito il pin di step con quello di dir, quindi devi invertire il rosso con il verde, poi sulla sinistra hai 4 morsetti con i collegamenti per i motori (-b +b ) la prima coppia e (-a +a) la seconda coppia , poi altri 2
+v devi metterci il positivo dell'alimentatore
gnd il negativo
piuttosto devi tarare la massima corrente e gli step per giro
devaro
Messaggio da devaro » domenica 6 settembre 2009, 11:37
grazie per le risposte
ho provato a inviare un e-mail a zapp adesso vediamo se mi rispondono
adesso ho invertito il rosso con il verde.
il mio problema è che non so dove attaccare i collegamenti per dare corrente all'interfaccia
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 6 settembre 2009, 18:20
dovrebbe essere su j12 , su gnd il negativo , pwr il positivo fra 7 e 35 volt e il centrale se ho ben capito esce una +5
Ale72
Messaggio da Ale72 » domenica 6 settembre 2009, 20:03
E' giusto ciò che ti dice Kalytom.
Dai tuoi stessi schemi (che tra l'altro hai allegato) vedi che il positivo di alimentazione (il medesimo positivo delle schede di potenza) devi collegarlo sul connettore J12 (PWR+).
Il negativo sempre stando allo schema (e comunque è una soluzione compatibile per la bassa richiesta di corrente dell'interfaccia), lo dovrebbe prelevare direttamente dal ritorno di massa che si collega sul morsetto GND del connettore J4. (e non dovrebbe cambiare nulla se lo colleghi al GND di J12 stesso (però se non hai voglia di controllare collegali come ti dice lo schema e basta. Danni non ne fai!)
devaro
Messaggio da devaro » sabato 12 settembre 2009, 11:18
sono un po in ritardo,ma siè imballato il computer e ho dovuto riformattare tutto
e reinstallare mach3.
comunque vi ringrazio sentitamente per l'aiuto,ho provato i collegamenti come mi avete detto
e a funsionato tutto al primo colpo.
i motori li ho collegati in bipolare serie(perche è l'unico schema che ho capito) ma vorrei collegarli in bipolare parallelo.
dallo schema che allego, mi sembra di capire che devo fare dei ponti tra i fili mahh.( non sono sicuro)
mi potete dare una mano per collegarli in bipolare parallelo.
Geeko
Messaggio da Geeko » sabato 12 settembre 2009, 11:52
devaro ha scritto: mi potete dare una mano per collegarli in bipolare parallelo.
Sul driver hai 4 morsetti per i fili motore che si chiamano A+, A-, B+ e B-.
Al morsetto A+ colleghi i fili motore YEL/WHT e RED/WHT
ad A- i fili YEL e RED
a B+ i fili GRN/WHT e BLK/WHT
a B- i fili GRN e BLK
Vedo pero' dalla tabella che il motore è un 3A (presumo A/fase) e quindi in bipolare parallelo assorbirà  3x2=6A e quindi i tuoi driver (che erogano al massimo 5.6A) saranno un po' "tirati".
Perchè nel primo post scrivi "motore 4A" ?
Geeko
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 12 settembre 2009, 11:58
Prima Fase:
Nero con Verde
Bianco/Nero con Verde/Nero
Seconda Fase:
Rosso con Giallo
Giallo/Bianco con Rosso/Bianco
Una volta collegati i fili dei motori tra loro assicurati che l'alberino del motore, girato a mano, non opponga resistenza. Ciò vuol dire che i fili sono collegati bene.
Ricordati di tarare il driver per la nuova corrente (Che per i tuoi motori è 4,2A!)
(ti allego lo schema con le caratteristiche complete
SY60STH86-3008BF-2.zip
Ciao.
Alessandro.
devaro
Messaggio da devaro » sabato 12 settembre 2009, 12:11
vi ringrazio
oggi provo i collegamenti
ho scritto 4 amp, perche ero convinto che nel kit che avevo comprato fossero di 4 amp.
sono andato a rivedere effettivamente sono 3 amp , anche sulla targhetta c'è 3,0 amp
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 12 settembre 2009, 13:07
devaro ha scritto: ho scritto 4 amp, perche ero convinto che nel kit che avevo comprato fossero di 4 amp.
Ti ho messo il datasheet corretto!
