quale legno per piano pantografo ?
rokic
Messaggio da rokic » mercoledì 16 settembre 2009, 18:02
ciao volevo per il momento realizzare un piano in legno poi successivamente farlo in allumnio per il mio pantografo che tipo di legno mi consigliate di usare?
ciao e buona cnc
massimomb
Re: quale legno per piano pantografo ?
Messaggio da massimomb » mercoledì 16 settembre 2009, 19:35
o multistraro marino da 20 o mdf da 25,
occhio che flette se non è supportato in centro, se l'area è grandina anche sui terzi và  supportato.
M.
rokic
Messaggio da rokic » mercoledì 16 settembre 2009, 19:53
si il piano esterno per esterno e 700 per 500
lo potrei supportare con delle barre !
ciaoe grazie
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 16 settembre 2009, 22:30
Tempo fa' Massimo aveva dato un consiglio migliore (si vede che oggi ha mangiato pesante :D ) consigliando di usare il listellare che offre migliori garanzie di planarità  e rigidezza, comunque sempre da spessori da 20mm in sù...
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 17 settembre 2009, 6:15
A meno che non si tratti di listellari con anime da 6mm di spessore e fabbricati come si deve, il listellare che oggi si trova in commercio e fabbricato non sempre in Italia, non offre quasi mai garanzia di planarità  e omogeneità  di spessore. Non è raro che dopo qualche tempo che è stato messo in opera passandoci la mano sopra e nei casi più gravi anche ad un primo esame visivo, si percepiscono delle ondulazioni derivanti sia dalla scarsa qualità  dei materiali impiegati che dalla sezione esagerata dei listelli e non ultimo dalla qualità  della fabbricazione. Così come accade per i lamellari che se ne trovano tanti che di lamellare hanno solo il nome così anche per i listellari: Non basta avere solo una incollatrice automatica, accatastatori e relative presse per fare un buon prodotto.....
massimomb
Messaggio da massimomb » giovedì 17 settembre 2009, 9:46
infatti ho evitato di consigliare lamellari e listellari perchè ultimamente, la qualità  di questi prodotti (di grado commerciale, quelli che trovi nei brico) lascia molto a desiderare,
Se uno avesse una falegnameria attrezzata nei paraggi, consiglierei un listellare placcato (e controplaccato) di mdf, e poi, bordarlo con un bordo di laminato, ma la salsa comincerebbe a costare più del pesce, tra materiale e lavoro, considerato che un piano in materiale ligneo (o derivato) verosimilmente è un martire che prima o poi verrà  cambiato.
Per una cosa più duratura, varrebbe la pena farlo in pvc da 25mm, ma non costa poco, e non si trova esattemente in tutte le mesticherie venduto a misure, così come in bachelite,che tende a non flettere(molto) in spessori dai 15mm in sù.
A titolo di curiosità , il listellare sta via via venendo sostituito dall'alleggerito, che altro non è che schiuma poliuretanica ad alta densita ( ce ne sono di densità  varie, e coneguentemente di pesi vari) placcata sulle facce da fogli da 3 0 4 mm di okumè fenolico, bisogna andarci leggeri con la pressa quando si impialliccia, ma il risultato è più stabile e duraturo del listellare nobilitato, porta via più lavoro se devi farci le sedi per cerniere o serrature, (và  ingrossato internamente con multistrato al posto della schiuma) ma oltre ad essere sensibilmente più leggero, è stabile nel tempo, non deforma e non marca difetti sulle superfici.
Ovviamente parliamo di mobili di lusso, dato che non viene via proprio a poco.
Tornando al piano, se uno vuole spendere un pò di più, il compensato bilaminato potrebbe offrire maggiore stabilità  , un 20mm si può trovare in certe falegnanerie (che volendo te lo bordano pure), un pezzo squadrato a misura non costa molto, ma certamente di più dell'mdf.
Se si ha fortuna, si può trovare nei paraggi qualcuno che vende il nylon , in questo caso il 18-20mm di spessore fà  al caso nostro, è sufficentemente rigido e leggero da non piegarsi sotto il suo peso, (io lo supporterei comunque) e costa relativamente poco.
M.
rokic
Messaggio da rokic » giovedì 17 settembre 2009, 13:23
preso mdf da 32 700X500 pagato con tutto il taglio e tutto 10€!
una domanda come si chimano quelle boccole che si fora il legno e si infilano con la filettatura dentro ?
ciao e buona cnc
massimomb
Messaggio da massimomb » giovedì 17 settembre 2009, 14:52
inserti
clicca
M.
lino.74
Messaggio da lino.74 » mercoledì 30 settembre 2009, 17:31
Cavolo, ci lavora una mia amica lì!
