CNC in fase progettuale
tonydan
Messaggio da tonydan » lunedì 21 settembre 2009, 13:06
Ciao. dopo aver acquisito discreta esperienza con la prima cnc
stiamo iniziando il progetto della seconda.
Sarà  tutta in ferro, area utile circa 800(X) 600(Y) 150 (Z) a ponte fisso.
Motorizzata ABB brushless 750w viti rds 25 passo 5, elettromandrino 6KW con cu,
controller colibrì.
L'asse X scorre su guidei da 45 flangiati (recuperati quasi nuovi da un amico),
l'asse Y guide 30 e l'asse z guide 25 o 20.
Le guide dei pattini da 45 verrano fissate su due binari ferroviari dell'alta velocità  (recuperati da un industria locale)
e saldati ad una cornice rettangolare fatta da barre piatte di acciaio C45 150x40mm.
Come ho detto stiamo per adesso definendo il progetto.
Ora poichè sono in procinto di acquistare il materiale, vi chiedo quale acciaio è migliore?
C40, C45 o altro?
Qualcuno conosce il prezzo al KG/m?
Vi terrò aggiornati.
Tony
Bender
Re: CNC in fase progettuale
Messaggio da Bender » lunedì 21 settembre 2009, 17:00
L'accoppiata binari da 45 mm con binari ferroviari ci stà  a pennello viste le dimensioni :D
Per l'acciaio da utilizzare tra C40 e C45 non cambia nulla dal punto di vista delle deformazioni subite a parità  di sollecitazione,la scelta la devi effettuare verificando quale dei due ha una migliore salabilità  e la lavorabilità  alle macchine utensili.
vermillion
Messaggio da vermillion » lunedì 21 settembre 2009, 21:49
sono curioso di vedere i binari :shock:
tonydan
Messaggio da tonydan » lunedì 21 settembre 2009, 22:24
ok appena metto qualcosa in opera posto le foto.
Tony
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 22 settembre 2009, 7:50
caro paesano, abbiamo conoscenze in comune, comunque venendo ai consigli:
le strutture delle macchine, non dovrebbero essere in acciaio e se proprio le si vuole fare così questultimo non deve essere rigido. Per le cose che faccio io, se avremo occasione te le mostro, ho a che fare con luminari di vari settori, (compreso il tuo, visto che ho sviluppato anche qualche elettromedicale) e per riassumerti il concetto in un esempio, la cnc e come le parti vitali (canna castello) di un arma da fuoco. si é portati a pensare che debba essere metallo temprato per il calore che sviluppa, invece é il contrario il calore della pallottola che esce dilata la canna al momento che passa. Per tornare alla cnc, si fanno (parlo anche di case costruttrici superserie) i montanti delle intelaiature magari anche con putrelle, perà³ dove si poggia la meccanica, i metalli sono obbligatoriamente morbidi per una miriade di motivi primi fra tutti lo smorzamento di vibrazioni su gli organi di tenuta e allineamento. La macchina che ti accingi a fare ti darà  moltissime soddisfazioni, perà³ attento anche a dimensionare le movimentazioni, che se sovradimensionate in questa tipologia (ponte fisso) possono dare l'effetto al contrario, comunque a disposizione se posso aiutarti, mess.priv. o visita guidata al mio laboratorio tanto grumo varcaturo è un attimo. saluti
marte
Messaggio da marte » martedì 22 settembre 2009, 13:14
ti rinnovo i complimenti.
ho vista la prima da vicino ed è stupenda nella costruzione anche nei minimi particolari.
la seconda sara un carroarmato #-o , buon lavoro =D> =D> =D>
tonydan
Messaggio da tonydan » martedì 22 settembre 2009, 17:07
ciao salvatore,
grazie dei tuoi consigli,
come ho detto questa è la prima fase del progetto e quindi suscettibile di
grossi cambiamenti.
Sono certo che avremo modo di conoscerci.
x marte
grazie anche a te.
Documentaci sull tua cnc, mi raccomando.
Tony
