PRIMI LAVORI 3D
Wooden Clocks
teo1
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da teo1 » venerdì 2 ottobre 2009, 21:06
Dimenticavo di dirvi che domani 3/10 è l'ultim giorno di marmomacc in fiera a verona.Se qualcuno della zona è interessato consiglio di andarci ci sono delle belle macchinine ....breton cms eccc....... :shock:
TEO
pela73
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da pela73 » venerdì 2 ottobre 2009, 21:24
io faccio trucioli di plastica e legno,
di marmo m'interesso poco.
ciao Mirko
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 ottobre 2009, 11:31
Ecco un anteprima del prossimo lavoro
Non esistono limiti, tu sei il tuo limite
Biesse Rover C6.65 -5 assi-10 piani mot.-40 carrelli-pickup lama-mag. 22 ut. int 180- foratrice 19 p. lama 100– X 6400 Y1550 Z 663
BiesseWorks-Alphacam 2013-Autocad 3D-Rhinoceros-Inventor-Solidworks-DDX Powerstairs-Xilog-Ex CNC SCM RecordPrisma 132
pela73
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da pela73 » sabato 3 ottobre 2009, 11:52
Fabio ormai sei lanciato è :lol:
ma è personale o per lavoro?
ps. ieri sono andato da un mio cliente e gli hanno installato questa piccola da 4200 x 2200 di piano e testa a 5 assi
ciao Mirko
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 ottobre 2009, 19:01
Buona macchina, poi dipende cosa devi fare, quanto ha di corsa in Z
in Y mi soddisfa in X per me sarebbe piccola, ma ripeto dipende cosa deve fare lui
Se gli possono interessare dei morsetti da applicare sul banco per sbattentare serramenti o altro gliconsiglerei di installare il pino inox della Schmalz (installato sulla mia macchina) è ottimo ti da la possibilità  di posizionare morsetti e ventose ovunque e non a scatti, io ad esempio ho metà  banco originale e la seconda metà  schmalz.
Si tratta di una lamiera in inox da 3 mm che si va ad acorare al banco tramite delle piastrine, io ho risolto il problema dei morsetti con questo piano, e poi le ventose partono da 28mm per 80 mm quindi dimensioni ridottisime
http://it.schmalz.com/np/pg/produkte?hi ... 258&lng=it
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 ottobre 2009, 19:21
Per la fiera di Verona,peccato troppo tardi, io per potermi muovere devo saperlo almeno un mese prima. Il mio tempo libero, e chi lo conosce!!!
Tra foto montaggi, videomontaggi, pratica con i vari software per CNC. Sapete la mie altre passioni sono la fotografia ed i video, e grazie alla fotografia sto tentando di fare dei bassorilievi partendo da foto ma non e facile, anche perche non si tratta di ritocchi ma di sconvolgere la foto di dare livelli tramite le tonalità  di grigio E NON è FACILE.
Comuque la prossima volta che si presenta l'occasione di vedere una di queste macchine lavorare il marmo mi prenoto e come (non le mai viste !)
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 ottobre 2009, 19:32
Scusa Pela73 se ti rispondo solo ora, il lavoro e per un cliente particolare, IL MIO TITOLARE, cosa da pocosto solo facendo la sua nuova casa, ne sto curando tutta la parte in legno , controsoffitto , con decori e lavori 3D vari, archi pilastri con capitelli romani, un intera parete che raffigura un a scena nel bosco con i led negl'occhi dei personaggi una cosa di grad effetto al buio
- scala in frassino tinta dekapè (è un modo di verniciare), scalini con incastonati un vetro dalla forma particolare ed anche qui un led che da sotto lo illumina.......(il led e sotto il vetro satinato azzurro) .... ringhiera mista pannello vetro a meta di ogno corrimano il resto colonnine in ferro battuto con foglie dorate
Queste sono le idee in linea di massima, ma spero non cambino anzi se mi salta imente ancora qualcosa di più difficile ci finirà  sicuramente dentro, AMO LE SFIDE MA SOLO QUELLE IMPOSSIBILI
pela73
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da pela73 » sabato 3 ottobre 2009, 19:41
Fabio Dassatti ha scritto:Buona macchina, poi dipende cosa devi fare, quanto ha di corsa in Z
quel mio cliente lavora materie plastiche in lastra e sinceramente mi chiedo anch'io cosa ci deve fare con una macchina del genere.
secondo me ha un piano esageratamente grande e una z relativamente bassa (330 mm da pinza a piano).
la vedo più come macchina da falegnameria dove si fanno porte o al limite per fare qualche pannello in nesting.
ciao Mirko
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 ottobre 2009, 20:04
Be se lavora lastre non gli serve una Z esagerata secondo me la Y e la X sono appropriate , penso che le lastre girono molto vicine alle dimensioni banco
marcel
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da marcel » sabato 3 ottobre 2009, 20:12
Veramente belli i lavori anche i macchinari sono dei mostri a vederli sembrano i zii grandi del mio ho un aMorbidelli auhtor con xilog che uso solo per lavoro e pochi programmi scemi. Vedi tagliere fatto io e altre cose. Ho provato a scaricare qualcosa da internet ma non mi accetta nulla anche in vari formati ma non c'è verso mi puoi dare qualche dritta usa pure linguaggio super terra terra non mi offendo! grazie in anticipo
Marcel.
Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno funzionato. T. E.
pela73
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da pela73 » sabato 3 ottobre 2009, 20:57
Fabio Dassatti ha scritto:Be se lavora lastre non gli serve una Z esagerata secondo me la Y e la X sono appropriate , penso che le lastre girono molto vicine alle dimensioni banco
di piano come dimensioni ne avanza,
le lastre nel mondo della plastica il formato è 3000x2000.
è che se gli capita di fare qualcosa di tridimensionale tipo tagliare termoformati o fare qualche dima per piegare a forno
la z fai in fretta a finirla.
bo comunque avrà  fatto le sue considerazioni.
ciao Mirko
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » domenica 4 ottobre 2009, 0:02
MARCEL
ciao, quindi usi xilog e di conseguenza la tua macchina o meglio xilog legge e genera pgm (che è il suo formato) quindi dovresti procurarti alphacam V8 della licom (ovviamente con il suo post processor dedicato alla tua macchina)
Si tratta di un buon programma puoi lavorare solidi stl igs veramente buono oppure puoi buttarti su artcam della delcam che però per quanto ne so io e a livello piu artistico ( chiedi a velleca55)
io di solito per fare lavori come quello del lupo scarico (a pagamento 40 euro) il file STL e lo modifico e scalo con Rhinocero 4
Oppure potresti vedere se trovi qualche lavoretto gia fatto in codice ISO sempre che il tuo controllonumerico li legga, ovviamente pero qui non puoi scalare ne spessore ne dimensioni
- consiglio spassionato anche se costoso prendi Alphacam V8 avori benissimo i solidi poi ti danno anche Rhinocero con cui puoi creare di tutto solidi rilievi da foto....anche se civuole un ottima mano sulle foto... epoi penso che sia più semplice creare tipo maniglioni come ho fatto io con alphacam che con artcam, ti volevo dire cheil mio giudizio su artcam e dato dalle pochissime volte che ho potuto vedere quello che faceva e non da un utilizzo diretto
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » domenica 4 ottobre 2009, 0:08
Marcel , ricorda due cose fondamentali
Formato pgm ed ISO ma soprattuto devono essere state processate da un post processor compatibile con la tua macchina
ps: dimmi in che formati hai scaricato i file e quanti assi ha la tua macchina ma soprattutto che messaggi di errore ti da quando vuoi caricare i file
Fabio Dassatti
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da Fabio Dassatti » giovedì 15 ottobre 2009, 17:32
Che ne dite di questo?
Poi vi posto altre foto di questo lavoro
pela73
Re: PRIMI LAVORI 3D
Messaggio da pela73 » giovedì 15 ottobre 2009, 18:22
non male,
non male.
:wink:
ciao Mirko
Torna a “Lavori”
