Un Nuovo Bisontino
- AssO
Re: Un Nuovo Bisontino
Assoline Performance
- pat
E allora? Quando la vedrò muovere? Se ti serve una mano chiamami, già sai.
!!!!!MAGICO!!!!
!!!!!MAGICO!!!!
Il mio blog.......http://patrelief.blogspot.it/
Complimenti molto bella! L'elettromandrino mi sembra di conoscerlo, non vorrei sbagliare ma è della stessa marca del mio... ti chiedo non hai trovato difficoltà nella compatibilità tra controller ed inverter?
no basta modificare una sciocchezza nel file ini che deskcnc installa, o nel caso di altri programmi tipo mach fare una piccola interfaccia da tre euri
dopo averla mossa (fino a 9000mm/min), si iniziano i complementi, perchè se la metto a lavorare così resta dopo viene kalytom e mi riprovera (a ragione ) le grezzaggini. Iniziamo da mascherina e taglia e cuci del case per pc
si prosegue con aggiornamento bancale ecc. a breve compressore e altro
- marte
sono andato a vedere il piccolo bisonte e posso dire che è una bella cnc, semplice ma nello stesso tempo funzionale e robbusta.
ci vediamo a presto
quasi pronti per il finale ne frattempo foto di particolari, a proposito fino ai 9000 mm/min in rapido, e come al solito motori freddi
beato tesalvatore993 ha scritto:come al solito motori freddi
complimenti
ci siamo quasi, dopodichè un nuovo post per il collaudo con relativo filmato, mi mancano dei pezzi che voglio fare con lei stessa, in fondo è la prima fresatrice cnc che realizzo, per le altre pantografi, dove ai voglia a sbattere il piano su tutta la superfice non è mai a zero, a meno che non lo si fa con i controca..i la prima volta, e poi rettifichi il martire prima di ogni lavorazione.
Quindi a torto o ragione convinto di questo per le cose che mi mancano, piano asprirante, tastatore, rastrello cambio utensile, prima la varo così e dopo integro il resto. Per ora foto riassuntive dello stato dell'arte.
- pat
Ti serve una griglietta davanti alla ventola....
vedo se la trovo te la porto.
- luxcnc
Ciao Salvatore...ma hai una stalla?? tutti sti bisonti!!!
Lux
ogni spuntata è persa....
- Garkoll
Scheda madre aperta accanto al liquido di taglio, stadi potenza dietro... sono due soluzioni che ti possono dare problemi, basta uno schizzo e fai danno!!!
Mi piace sempre + questa tua cnc, perché non fai 2 gettate in resina di quarzo sul fondo che i profialti così come sono reggono il giusto?
un po di pazienza mancano ancora le paratie, sto cercando di fare una macchina che possa rappresentare l'insieme bf20 + negro fresatore di semplicità oscena in modo da poter metterci a lavorare anche mia moglie. a proposito regolazione giri, fluido a flussi misti (aria acqua nebulizz) è uno sballo con il desk cnc, sto solo cercando un mandrino cambio utensile di misure umane. a breve i video.Garkoll ha scritto:Scheda madre aperta accanto al liquido di taglio, stadi potenza dietro... sono due soluzioni che ti possono dare problemi, basta uno schizzo e fai danno!!!
