FUNZIONAMENTO TAVOLA 4^ ASSE CENTRO VERTICALE
Re: FUNZIONAMENTO TAVOLA 4^ ASSE CENTRO VERTICALE
ciao io ho un quarto asse su un centro verticale......in sostanza dipende dalle dimensioni che devi lavorare e magari capire meglio quello che devi fare.
nel mio praticamente hai un piatto rotante che integra l'asse C al tuo controllo,sempre che sia predisposto x essere integrato per quello che ne so.
se utilizzi un cubo come maschera da fissare sul piatto sarebbe fattibile ciò che dici ma è da tenere conto la dimensione del piatto in quanto il suo raggio/lato ti limità nell'altezza dei pezzi che poi andrai a lavorare.......
se mi dai una mail ti mando una foto del mio,poi non so i modelli + disparati che possano esistere e magari fare al caso tuo.
IL CORAGGIO NON MI MANCA .......E' LA PAURA CHE MI FREGA
Scusa, ma se non è un quarto asse del motore della Ferrari
che se pubblicato la Mercedez lo copia, potevi pubblicare la foto qui ...
Che senso ha rispondere nel forum e inviare il materiale fotografico a uno soltanto ???...
Dopodiché con il quarto asse si puo fare quello che si vuole, stando dentro le misure dell'area utile, come dice Smilzo ... ma si possono lavorare le quattro facce e non solo ... dipende soltanto dalla strategia che utilizzerai, dipenderà dal CAM in sostanza, e della sua compatibilità con il tuo controllo ...
- zeffiro62
Non stò scherzando !!! I più vecchi se lo ricorderanno il quesito ....
Di facce ne lavori generalmente 3 se devi fare forature da tutti i lati
