Differenza tra trasmissione diretta e a cinghia
baltimora
Messaggio da baltimora » venerdì 20 novembre 2009, 14:29
Salve,
Girovagando ta i vari siti dei produttori di meccaniche per CNC a livello obbistico, nonchè visionando anche le foto delle cnc realizzate dagli utenti di questo forum, ho notato che alcuni, trasferiscono il moto del motore stepper, direttamente sulla vite, ed altri invece utilizzono un sistema a cinghia dentata con relative puleggie. Non sapendo quasi nulla di meccanica, mi chiedevo quale dei due sistemi fosse il più efficente e comunque quale è la differenza tre i due sistemi.
alamen
Re: Differenza tra trasmissione diretta e a cinghia
Messaggio da alamen » venerdì 20 novembre 2009, 14:44
Non ne sono sicuro, ma penso che utilizzando le pulegge di trasmissione
si possono usare motori meno potenti (quindi meno costosi)
e la trasmissione con le pulegge ne moltiplica la forza .
Questo magari comporta piu' lavorazione per creare gli alloggiamenti
ma c'e' del vantaggio a farlo.
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
baltimora
Messaggio da baltimora » venerdì 20 novembre 2009, 14:49
Si, questo è quello che penso anche io, però si riduce la velocità  e comunque credo anche la previsione anche se in quest'ultimo caso forse è irrisoria.
Altri vantaggi?
alamen
Messaggio da alamen » venerdì 20 novembre 2009, 14:55
Hai detto Precisione?
credo sia ininfluente, forse si ha un po' meno velocita'........
ma in fondo trattandosi di macchine ehm.......Hobbistiche,
non credo sia fondamentale.
Maurizio
CNC LVL Senior
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 20 novembre 2009, 16:47
La potenza del motore passo passo aumenta con i giri.
Naturalmente c'è un limite a questo dove poi la coppia
diminuisce.
Vedi immagine allegata presa da questo datasheet LINK
dove si vedono le curve di coppia e potenza in
funzione dei giri al secondo.
Saluti,
Franco
squaraus
Messaggio da squaraus » domenica 22 novembre 2009, 13:53
secondo me è meglio con la cinghia si da meno sforzo al motore
la meccanica non è la moglie del meccanico :-)
