acquisto scheda
marcohobbycnc
acquisto scheda
Messaggio da marcohobbycnc » sabato 7 novembre 2009, 17:42
Salve a tutti, dunque vi spiego io ho comprato una scheda 4 assi su ebay
http://cgi.ebay.it/4-Axis-CNC-Stepper-M ... 3a548512d6
però secondo me si sono sbagliati e quella che mi è arrivata è leggermente diversa...
inanzitutto si parlava del TA8435H inve sugli integrati della sche c'è scritto TB6560AHQ.
nel microcd allegato ci sono delle istruzioni un pò "cinesi" che riguardano la TA8435H
cercando on line le caratteristiche degli integrati c'è scritto che il TB6560AHQ gestisce motori fino a 3.5A (magari questa è anche migliore di quella che volevo comprare)
qualcuno la conosce e mi sa dare dei consigli e magari ha pure le istruzioni...
allego foto scheda
PS allego anche un dettaglio perchè secondo me ci sono delle saldature (sbagliate) che dovrebbero essere rimosse...
Franco99
Re: acquisto scheda
Messaggio da Franco99 » sabato 7 novembre 2009, 19:09
Mi sembra questa. Vedi anche foto allegata.
4 Axis TB6560AHQ Stepper Motor Driver Controller: LINK
Manuale scheda: LINK
Saluti,
Franco
marcohobbycnc
Re: acquisto scheda
Messaggio da marcohobbycnc » sabato 7 novembre 2009, 21:43
grazie franco sei sempre una "manosanta"
perfetto ora posso dire che la scheda è potenzialmente migliore di quella che volevo comprare....
L'unica cosa che non riesco a capire da queste istruzioni è dove si regola il Vref dei motori (io ho quelli da 2A della micromed)
qualcuno può aiutarmi?
Franco99
Re: acquisto scheda
Messaggio da Franco99 » domenica 8 novembre 2009, 8:46
Sulla tua scheda la corrente del motore si regola con la
levetta 1 e 2 del DIP Switch, dove puoi impostare:
100% di 3A = 3A
75% di 3A = 2,25A
50% di 3A = 1,5A
25% di 3A = 0,75A
(Vedi immagine allegata, presa dal manuale del mio post precedente).
Per ottenere altri valori di corrente bisogna modificare le resistenze R-NFA e R-NFB
seguendo la formula presente a pagina 10 del datasheet. LINK datasheet.
(Non ti consiglio di modificare i valori delle resistenze R-NFA e R-NFB).
Nel tuo caso, visto le piccole dimensioni della fresatrice MF70, imposterei il
DIP Switch al 50% in modo che il motore da 2A funzioni con una corrente di 1,5A.
Per impostare il 50% di 3A pari a 1,5A, metti la levetta 1 su OFF e la levetta 2 su ON.
Saluti,
Franco
marcohobbycnc
Re: acquisto scheda
Messaggio da marcohobbycnc » sabato 21 novembre 2009, 19:27
Salve avrei un'altra domanda:
Se qualcun'altro ha questa scheda mi può dire come ha fatto i collegamenti per l' e-stop e i limit switch.
nel manuale parla di 4 input control nella seriale sul frontale della scheda ma non specifica quali sono i piedini...
allego anche le foto in dettaglio della seriale
a me sembra che i 4 pin della seriale siano tutti a massa..... (foto dettaglio01)
mentre nella fila dei 5 contatti il primo (a partire dall'alto sempre nella foto dettaglio01) non è attaccato a niente mentre gli interessati sono gli altri 4
mi sa che proverò così
la domanda seguente è poi capire quale è l' e-stop e quale i limit switch....
ma credo che quello dipende da come configuro mach3.....
ripeto se qualcuno ha già  montato questa scheda e può confermarmi o smentire il collegamento della seriale gli ne sarei veramente grato
a presto...
marco
Franco99
Re: acquisto scheda
Messaggio da Franco99 » sabato 21 novembre 2009, 20:19
Il connettore DB9 non è una seriale.
Questo è quello che capisco dalle tue foto e dal manuale della scheda.
Mettendo a massa il pin 1 del connettore DB9 questo viene rilevato sul pin 10 della parallela.
Mettendo a massa il pin 2 del connettore DB9 questo viene rilevato sul pin 11 della parallela.
Mettendo a massa il pin 3 del connettore DB9 questo viene rilevato sul pin 12 della parallela.
Mettendo a massa il pin 4 del connettore DB9 questo viene rilevato sul pin 13 della parallela.
I pin 6,7,8,9 del connettore DB9 sono saldati a massa.
Cosa fanno poi i pin di input 10,11,12,13 della parallela lo devi definire in Mach3.
Saluti,
Franco
marcopera
Re: acquisto scheda
Messaggio da marcopera » giovedì 26 novembre 2009, 23:32
E' proprio la scheda che ho visto anch'io da un'altro venditore.
Marco, se mi dici che va bene provo ad ordinarla, così ti terrò compagnia nel testarla. :D :D
Ti seguo....
