aiuto fanuc
paolop
aiuto fanuc
Messaggio da paolop » mercoledì 25 novembre 2009, 20:51
Ho un problema di cominicazione tra plc e unita di supervisione su un tornio daewoo puma 10s con elettronica fanuc
Cortesemente c'e qualcuno che mi puo dare una mano??
grazie tanto
Condividere le conoscenze ci fa stare meglio con noi stessi happy
ispettore
Re: aiuto fanuc
Messaggio da ispettore » giovedì 26 novembre 2009, 7:44
ciao ... cosa intendi per "problema di cominicazione tra plc e unità  di supervisione"? :?:
(per rispetto di tutti fai un passaggio da presentazioni ... è solo cosa gradità )
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » giovedì 26 novembre 2009, 13:21
Sul monitor di surpervisione viene visualizzato la scritta - non rady.
La macchina non va in marcia (non si attacca la pompa iraulica)e
non si riesce ad accedere alla logica interna del plc.
Sul plc di gestione mi sono limitato a controllare la tenzione sull'alimentatore e vulle varie schede.
I vari connettori sembrano essere tutti inseriti correttamente.
Avrei un dubbio se la spia con la scritta spa del modulo di memoria debba essere accesa o spenta.
Purtroppo non dispongo di una documentazione inerente le varie schede ma solo gli schemi elettrici della macchina.
Se qualcuno mi puo aiutare a cercare una documentazione il plc e della serie o
(ho diverse sigle di cui non conosco il significato)
Grazie a tutti un saluto da paolo
ispettore
Re: aiuto fanuc
Messaggio da ispettore » giovedì 26 novembre 2009, 21:33
se è la serie 0T domani guardo ... ma il no ready di solito c'è quando è attivo il fungo di emergenza ... prova a smontarlo e controllalo.
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » venerdì 27 novembre 2009, 0:27
Grazie per la risposta la serie delle emergenze l'ho controllata .
Spero mi sia sfuggito qualcosa !!
Domani ripeto i controlli
provero' a dare dirrettamente sull'ingresso il segnale giusto
Grazie tanto saluti
:cry:
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » venerdì 27 novembre 2009, 0:59
Dimenticavo il modulo ottico deve comunicare sempre con la scheda assi ??
grazie per la pazienza
Sbagliando si impara !!!!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: aiuto fanuc
Messaggio da kalytom » venerdì 27 novembre 2009, 16:44
ciao Paolo, sarebbe opportuna una tua presentazione nella apposita sezione, magari completandoil tuo profilo con la zona, anche approssimata, di residenza.
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » venerdì 27 novembre 2009, 23:38
La schermata visualizzata e questa grazie qualcuno
mi puo indicare dove posso trovare docunentazione tecnica
Grazie tanto
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » mercoledì 2 dicembre 2009, 16:00
ho controllato nuovamente le emergenze tutto ok
per verificare i veri ingressi si puo fare collegando un pc esterno dalla porta rs232 opzional ???
Quale software devo usare ???
Sono perso .... Grazie a tutti
paolop
Re: aiuto fanuc
Messaggio da paolop » lunedì 7 dicembre 2009, 15:31
ripristinato il sistema di comunicazione con un reset totale a batterie disinserite
non rimane altro che inserire i parametri
Come inserirli via rs232 ??
