motori nema 23 aiuto
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 11 dicembre 2009, 18:17
salve a tutti oggi mi sono arrivati i motori nema 23 il modello e zapp ltd sy60sth89-3008bf
praticamente ho 8 fili in uscita ed sono a coppia nel senso vi dico i colori
sono red-red white blu-blu white black-black white green-green white sto usando l'eletronica di fiser i ponti h parallela e tutto il resto volevo sapere come collegarli se e possibile scusate il disturbo grazie
kalytom
Administrator
Administrator
Re: motori nema 23 aiuto
Messaggio da kalytom » venerdì 11 dicembre 2009, 19:38
prova a postare qualche foto, non trovo nulla con quella sigla
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 11 dicembre 2009, 20:11
eccovi 2 foto
androber
Messaggio da androber » venerdì 11 dicembre 2009, 20:59
allora se vuoi collegarli in bipolare parallelo per avere 4.2 A , come penso le coppie sono:
rosso-biancoblu blu-biancorosso
nero-biancoverde verde-bianconero
Saluti Andrea
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 11 dicembre 2009, 22:31
ma sui ponti di fiser ci stanno due morsetti fase a fase b praticamente devo collegare due fili del motore ad ohni morsetto o di piu
androber
Messaggio da androber » venerdì 11 dicembre 2009, 23:24
non conosco i ponti fiser ma il collegamento dovrebbe essere cosi:
rosso-biancoblu blu-biancorosso A-A
nero-biancoverde verde-bianconero B-B
ciao Andrea
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 11 dicembre 2009, 23:30
grazie per questo ho gia fatto e adesso il problema e che non so come e ad esempio il + o il - delle fasi ho paura che se inverto i fili brucio tutto
androber
Messaggio da androber » venerdì 11 dicembre 2009, 23:48
se inverti i fili il motore gira al rovescio , ma non succede nulla li ho provati anchio ,
ho gli stessi tuoi ciao Andrea
riesi
Messaggio da riesi » sabato 12 dicembre 2009, 2:12
allora collegato tutto senza la parallela ed quando picchiettio con un filo da 5 volt il piu
il led si accende ma il motore non gira anche con la parallela messa pure la stessa cosa dove sbaglio
massimomb
Messaggio da massimomb » sabato 12 dicembre 2009, 7:27
Scusa, perchè non ti scarichi il datasheet del motore dal sito dove l'hai comprato?
andare per tentativi non è il modo migliore di procedere.
M.
riesi
Messaggio da riesi » sabato 12 dicembre 2009, 10:27
il problema del cablagio ho contattato un amico che a i stessi motori e mi a spiegato adesso il problema e che magari non so come farli girare con mach3 volevo fare girare uno alla volta
pipposoftail
Messaggio da pipposoftail » domenica 13 dicembre 2009, 10:02
dove li hai presi i motori? ne devo prendere 4 anche io. grazie
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 13 dicembre 2009, 10:35
Sono simili a questi?
I colori dei fili sembrano uguali. (Vedi datasheet per il codice dei colori e schemi di collegamento).
Datasheet PDF: LINK
Sito venditore: LINK
Saluti,
Franco
riesi
Messaggio da riesi » domenica 13 dicembre 2009, 23:12
grazie franco
riesi
Messaggio da riesi » sabato 24 aprile 2010, 0:39
chiedo scusa e se li volessi collegare in 2.1 ampere bipolare (s) al posto di 4.2 bipolare(p)
