devo ripassarlo
incisioni con laser fatti in casa.
Re: incisioni con laser fatti in casa.
devo ripassarlo
Beh,Gasolo ha scritto:interessante, seguo con interesse
anzi, inizio subito con una domanda![]()
ho dato un'occhiata su ebay e si trovano un bel pò di diodi, quasi quasi ne prendo qualcuno e faccio qualche prova, ma non ho capito bene quali sono i migliori per le incisioni su legno chiaro, che tipo serve?
maggiormante sono da 808nm, 915nm e 980nm
credo di aver già risposto a questa domanda, sulla difficoltà di collimare i diodi Multimode. Sto aspettando una bella partita di 6 lenti cilindriche per sperimentare con questi diodi da 1-3W.
Se vuoi un laser semplice da focalizzare e che riesca a fare le incisioni come la rosa dei venti della prima pagina,
ti conviene utilizzare un semplice diodo rosso di quelli aperti LOC come da foto.
Oggi sono finalmente arrivati 6 diodi LOC, così potrò assemblare il laser a chi di voi me l'ha chiesto.
Grazie per la pazienza. Ricordo che questi ultimi laser VANNO ASSOLUTAMENTE alimentati a 5v, per via dell'utilizzo
del mosfet BUZ11 al posto del PQ05RF21. In cambio però abbiamo una velocità di commutazione parecchio superiore, supporto PWM, e il BUZ11 è disponibilissimo in tutti i negozi di elettronica. Credo ancora che il PQ05RF21 sia ottimo per questi piccoli laser, ma con il Mosfet possiamo arrivare addirittura a 30Ampere, quindi si presta maggiormente a future modifiche per laser parecchio più potenti. L'alimentatore migliore per questo laser è uno per pc, ma anche quelli per cellulari che abbiano un'output di 5v (che si caricano tramite usb) vanno benissimo.
Ecco una foto dei diodi, testati e numerati dal mio "pusher".
- pragamichele
sono uguali a quelli dell' lg 22X?
Si sono uguali, solo che stanno ancora nel dissipatore originale, vanno estratti....
- z3us0ne
Ecco , li ho estratti tutti, e nel procedimento... ne ho distrutto uno, con la mano tremante ho fatto un errore con il saldatore e ho tenuto troppo tempo il saldatore sui contatti, ho tirato via troppo presto la basetta con la pinzetta.
Beh, almeno 5 sono funzionanti e pimpanti.
ora avrei bisogno di un bello, anzi bellissimo disegno in dxf da usare come "controllo" per paragonare i vari laser.
Magari un pesce stilizzato, che so, un'animale con tanti dettagli, magari con qualche riempimento.
aspetto notizie.
aspetto notizie.
- vinicio
finalmente anche io sono riuscito a farmi un paio di laser con una potenza decente (uno loc e uno infrarosso)
Io per pilotarlo uso il classico driver con LM317, ma non ho ancora trovato il modo di poter pilotare in modo veloce ed affidabile la sua accensione/spegnimento.
Tu parli spesso di uusare un BUZ11, potresti postare lo schema di come collegarlo, immagino faccia felice diverse persone.
In questo modo potrò provarlo sulla CNC e vedere come incide.
Per quanto riguarda i DXF, io ho solo disegni semplici, vedi se questi ti vanno bene.
Altrimenti fai un fischio che vedrò di trovare qualcosa d'altro.
Vinicio.
- simone72
Ciao Antonio
ho seguito con interesse il tuo lavoro e ti faccio i complimenti per l'impegno che hai dedicato a tutto questo.
Volevo chiederti una cosa nel forum del barone ho visto il drive per pilotare il diodo , li utilizzavi un irf520 credo con una resistenza di 16 hom per fruttare il diodo a 300mah.
Qui vedo che lo hai sostituito con un buz11.
Hai avuto problermi con l'altro?
Ho completato anche io il driver con un irf520 seguento il lavoro di fiser ma ancora non ho la possibilità di testarlo.
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
Ciao Simone,
effettivamente, non sto affatto usando il BUZ11,
ho solo letto le sue caratteristiche, e si attiva con voltaggi più bassi sul gate.
Questo dovrebbe renderlo più adatto allo scopo.
Il migliore integrato che ho trovato per il driver finora è il PQ05RF21,
fa tutto lui, regolazione a 5v, con input 6-12v, ttl e PWM.
Lo schema vecchio non lo uso più, ho avuto solo problemi con quello e diodi bruciati.
Ti consiglio di non usarlo oppure di modificarlo con una resistenza di pull-up per portare il voltaggio sul gate a 5v (la parallela sui pin collegati al ttl ci da solo 3,16v quindi il laser non si attiva oppure si attiva a bassissimo livello di potenza).
Ti conviene seguire questa discussione perchè è quella più aggiornata.
Inoltre invito sia Vinicio che Grisuzone a postare le foto della loro realizzazione.
Questa è la mia ultima realizzazione.
- grisuzone
Ciao Antonio...io non ho postato nessuna foto..perchè ho realizzato solamente le alette e ci ho fissato il diodo e collegati due fili provvisoriamente a due batterie ho fatto solo una prova...ora sono in attesa del Rosso Loc...spero che arrivi... così sto già rifacendo le nuove alette adattate al tubo in rame che ho trovato che è da 22mm di diametro l'ho preso leggermente più grande perchè l'alluminio che ho trovato è di 4mm quindi ho deciso di realizzarlo leggeremente più grande per compensare la ridotta altezza..inoltre siccome mi è piaciuta la soluzione del fissaggio dell'aletta diodo al porta lente con le due viti...ho notato che con l'aletta da 16 non avrei sufficientemente spazio per le due viti da 3mm quindi ho optato per questa soluzione..appena ho preparato tutto sicuramente mostro la mia esperienza..
PS il foro per la lente che diametro lo ai realizzato di preciso affinchè incastri bene? dal tuo disegno dovrebbe essere 3.5 giusto? ma mi sempra un pò piccolino..io ho misurato quella che ho io ed è sui 4 mm...
fammi sapere (forse dipende dal fatto che la mia non è la lente di un Loc)
dammi conferma della misura..così realizzo i dissipatori
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
Ecco, seconda e ultima fatica della giornata,
quasi identico al primo.
Ne devo fare ancora 3, che sfacchinata
..... spero di finire per il weekend, visto che lunedì cominciano i corsi di Inglese, e tutte le vacanze di Natale sarò impegnato 12 ore al giorno coi corsi, tra programmazione, insegnamento e altro, avrò poco tempo da dedicare ai laser.
Ciao Grisuzone,
per la lente, dovrai adattare il foro alla lente,
ogni masterizzatore ha la sua lente, e può variare da 3 a 6mm quindi....
vai tranquillo.
vai tranquillo.
- grisuzone
OK
quindi il Loc è sicuramente standard e vanno bene le misure come dal tuo disegno ..mentre ler la lente aspetto che arrivi la mia....speriamo prima di natale... uff
Angelo
Angelo
un'altra cosa, variando la lente, varia anche la distanza alla quale posizionare la lente, che varia da 2mm fino a 5 o 6mm.
