Allora !!
Ho provato afresare la mia tartaruga e ....... ho spaccato la fresa
Vi spiego come ho fatto a romperla
Allora dal momento che la tartaruga ha diversi passaggi (ha uno scavo di 14 mm, alcuni scavi sul guscio e il taglio della sagoma completa per una profondità di 28 mm)
Dal momento che non conosco bene visualmill ho creato in cad 3 disegni distinti da portare in visualmill.
1 che effettuo lo scavo di 14mm
1 che fresa le macchie sul guscio
1 che fresa la sagoma della tartaruga
Devo dire che le prime due fresature sono andate bene.
Ho usato questa fresa:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-i ... rod_id=191
Velocità 700
Il sentore della rottura ho cominciato ad averlo quando innavvertitamente ho chiuso mach3 perdendo così lo zero degli assi che avevo impostato.
Ho fatto ripartire mach3 e con un po' di pazienza ho ricercato lo zero.
Quando l'ho trovato ho lanciato la terza fase, la fresatura della sagoma.
Tutto procedeva bene ma ad un certo punto la fresa ad una profondità di 15 mm si è direzionata in un punto non previsto ed è lì che è saltata
Comunque ora (senza fresa) ho provato a rifare tutto in un singolo disegno.
Ho portato in visualmill l'intera tartaruga e facendo prove ho scoperto che usando le spline sulla mesh della tartaruga all'altezza dello svuotamento si riesce a farlo da li.
Beh so che molti se non tutti non avranno capito una mazza di quel che ho detto ma va bene così.
Alverman
