aiuto.. ogni su giù perdo 1 decimo!!
gscreto
Re: aiuto.. ogni su giù perdo 1 decimo!!
Messaggio da gscreto » venerdì 8 gennaio 2010, 12:57
Dico anchio la mia........
tempo fa avevo lo stesso problema, cioè più andavo avanti nella lavorazione e più la Z " affondava". Inutile dire che ho provato varie impostazioni su Mach, niente! cambiato PC , niente!
Dopo qualche settimana ho risolto il problema cambiando l'interfaccia. In sostanza l'interfaccia che utilizzavo sembrava non proprio compatibile con le schede di potenza.
Il problema è stato risolto appunto cambiando l'interfaccia...... ma non chiedetermi perchè!!!!!! :D
buby
Messaggio da buby » venerdì 8 gennaio 2010, 18:53
Ti chiedo solo se l'interfaccia che usavi era optoisolata.
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » venerdì 8 gennaio 2010, 21:58
dunque ieri è arrivata la scheda buffer di mjcnc ho avendo un alimentatore 12V
ho messo un 7805 e ho stabilizzato a 5V
lancio un test Z di 100 volte z10 z0 e alla fine tò il comparatore è a 0 !!! =D>
faccio la X e anche lei =D>
lancio una lavorazione, dopo tutta la notte alla mattina lancio la passata di finitura
e mi trovo la z più alta di 2mm sul pezzo NOOOOOOOOOOOOOOOOO :evil:
Disperato!!!!! adesso ho spento, ho visto che il 7805 scottava.. tra un ora faccio dei test
thecleaner
Messaggio da thecleaner » venerdì 8 gennaio 2010, 22:14
aaargh!
mi sembra incoraggiante dai, magari in lavorazione ha perso passi, potrebbe starci o no?
7V di drop mi sa che sei al limite, non l'hai dissipato il 7805? potresti piazzarlo in cascata a un 7809 e dissiparlo così stai più sereno, non vorrei che abbia avuto dei cali di tensione in uscita dovuti al surriscaldamento, magari qualcuno più esperto può chiarire se è possibile che accada.
mi sa che la ordino anch'io sta scheda e mi evito altre notti insonni...intanto ho quasi finito di montare la vite a ricircolo sulla Z, così posso testare anche su quella.
continua a tenerci aggiornati ;)
buby
Messaggio da buby » venerdì 8 gennaio 2010, 22:19
Perchè sei disperato? Se sei sopra di 2mm gli dai in manuale G0 X0 Y0 Z0 abbassi la z G1 Z-2 azzeri la z da dro e riparti.
Sono certo che non hai più problemi di perdita di passi, sicuramente ti sfugge qualche calcolo fatto male nella fase di progettazione del lavoro.
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » sabato 9 gennaio 2010, 0:18
LA DISPERAZIONE AUMENTA!!
siamo alle solite paroline dell'ingegnere della RTA!!
dissipato messo due grossi condensatori ora è tuttp gelato, durante la lavorazione
la tensione di alimentazione della schedina Buffer non cala mai sotto il 5,02V
però ai capi del step/dir la tensione varia da 4,6, 3,5 e maledetti 2,7V
l'ingegnere della RTA mi ha detto che a 2,7V taglia gli umpulsi
e ci risiamo... gli azionamenti assorbono troppo e la schedina si siede.
anche perchè ho letto sulla scheda di Mjcnc il sito di provenieza
ecco la scheda
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=203
ho scaricato il manuale della scheda e che mi trovo????
Buffered outputs. Outputs are
buffered, allowing the card to
output the signals without using
the power from the parallel port. It
can take the +3.3 or +5vdc signals
from the parallel port and deliver
solid +5vdc at 24 milliamps. :evil: :evil: :evil:
che cazz ci faccio con 24mA quando un 7805 da 1A mi cola!!!!!!!!!!
cosa posso fare? aiutatemi
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » sabato 9 gennaio 2010, 0:29
gli azionamenti sono questi
http://www.rta.it/rta/PROD/mindb.htm il modello B4
nel manuale ho trovato questo:
INGRESSO STEP
Diuty cycle consigliato 50% , frequenza max 80 khz, segnale onda quadra
proveniente da una fonte compresa tra i 5V e 24V ed una corrente di 15 mA
INGRESSO DIR
Il segnale DIR deve essere valido per almeno 100 microsencondi prima del
segnale di Step e deve essere mantenuto per almeno 100 microsecondi
dopo l'ultimo segnale di STEP
Seifter
Messaggio da Seifter » sabato 9 gennaio 2010, 10:16
Non sò se possa interessarti ma se vuoi posso spedirti l'interfaccia che ho acquistato qui sul mercatino : http://www.pmdx.com/PMDX-122 per fare delle prove,io l'ho provata con 2 azionamenti brushless e uno PP e funziona perfettamente,tanto a mè ora non serve perchè sto preparando il quadro elettrico quindi per un paio di settimane non accendo più la macchina.
Resta il fatto che ci rimetteresti una doppia spedizione ma se ti faccio una raccomandata con 8 euro te la cavi.
Buone feste a tutti
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » sabato 9 gennaio 2010, 11:16
grazie davvero.. devo fare delle prove, altrimenti mi rimane solo a USBCNC4
ma ragazzi costa come uno scooter!
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 9 gennaio 2010, 12:28
premetto che azzardo solo una ipotesi, non ho seguito il tutto quindi riporto solo cosa mi è successo tempo fa;
Avevo un problema simile sull'asse Y, smontato, rimontato tutto...andava bene, misuravo gli spostamenti a vuoto perfetti, in lavorazione in una direzione mangiava passi (almeno io credevo così). Ci ho perso tanto tempo per poi scoprire che sotto sforzo la puleggia sul motore slittava. A vuoto, smontato, non si vedeva ma in lavorazione si sentiva l'effetto sopratutto in una direzione. Eppure la puleggia era montata sull'albero del motore che è sagomato piatto su un lato e la brugolina di fermo serrata bene (come gli altri assi in fin dei conti). Però slittava, di poco ma ogni cambio di direzione lo faceva. Ho messo un altro grano di blocco in aggiunta e un bel po' di loctite ed adesso, ormai da mesi, non va più male. Ripeto, non so se è il tuo caso, anche io uscii pazzo con elettronica e controller e driver...vedi se magari accade, ci metti un attimo
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » sabato 9 gennaio 2010, 13:12
il mio difetto lo fa anche con il motore smontato sul tavolo fatta ua riga con il pennarello, non torna mai a zero
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » sabato 9 gennaio 2010, 17:37
IEAAAAAAAAAAAAA =D> :lol: :lol: :lol:
non lo fa più!! messo la scheda buffer, attivato low active Dir e portato a 20 lo spet pulse e dir pulse
ecco il risultato
http://www.youtube.com/watch?v=hBQWRpq_3Jo
grazie a tutti!!!
pelco
Messaggio da pelco » sabato 9 gennaio 2010, 18:11
Caro sono contento che hai risolto,hai visto che centrava activ low? bene sono contento anche io ho perso i capelli e quei poki che son rimasti sono diventati bianchi :lol: :lol: :lol: =D> =D> =D>
DA PELCO:
NON C'E' SOLUZIONE A TUTTO MA PARLIAMONE
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 22:48
Ma Pelco, quello è la vecchiaia che si avvicina ... :lol: ...
pelco
Messaggio da pelco » sabato 9 gennaio 2010, 22:58
è vero velleca
DA PELCO:
