Dal marmo al legno!
Wooden Clocks
Induzione
Dal marmo al legno!
Messaggio da Induzione » lunedì 18 gennaio 2010, 22:09
Era da un pò di giorni che mi capitava sotto gli occhi!
L'ultima volta mi son detto:proviamo a riprodurlo in legno.
E' un'esperimento per cui non ho perso molto tempo,ma alla fine
è venuto un bel "lavoretto"!
twscnc
Re: Dal marmo al legno!
Messaggio da twscnc » lunedì 18 gennaio 2010, 22:20
complimenti , ma quello in marmo anche opera tua? se si complimentoni a te e alla cnc =D> =D>
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 18 gennaio 2010, 22:26
Complimenti, molto bello, per completare l'opera devi fare anche il "pestello" e poi fare il pesto alla genovese.
Mi raccomando, devi usare sale grosso!!! :lol:
Ciao Enrico
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 18 gennaio 2010, 22:34
Complimenti ... molto ben riuscito il tuo esercizio ... =D> ...
massimomb
Messaggio da massimomb » lunedì 18 gennaio 2010, 22:34
La lavorazione è venuta bene, si notano un pò di bruciature nel legno (ciliegio, vero?) e qualche sgranatura della fibra del legno, per essere la prima volta che lavori il legno, non c'è male.
M.
Induzione
Messaggio da Induzione » lunedì 18 gennaio 2010, 23:50
Grazie mille!!!
Esatto,è di ciliegio,ma quelle che si vedono non sono bruciature.
Semplicemente quello è ciliegio nostrano!
Siamo abituati a vedere quello americano!
Come al solito i nostri prodotti non sono apprezzati!
Succede la stessa cosa con il rovere,stavolta però con la Francia.
Il legno è il mio lavoro!
Per enrico 04239:
hai proprio ragione!
Io sono in possesso dell'originale proprio perchè mia nonna li
dentro ci faceva il pesto.
Per metà  sono Genovese anch'io! :D
pako
Messaggio da pako » martedì 19 gennaio 2010, 10:13
Bel lavoro, complimenti =D> =D>
Scusa la mia ignoranza in materia, ma dalla foto dall'alto sembra di capire che sono stati incollati più pezzi per ottenere il blocco grosso da lavorare. Che colla si usa?
L'amore della mamma è gratis
teo1
Messaggio da teo1 » martedì 19 gennaio 2010, 21:33
Son belli tutti e 2 =D> =D>
TEO
Induzione
Messaggio da Induzione » martedì 19 gennaio 2010, 22:32
Grazie ancora a tutti! :)
Voglio precisare una cosa,il pezzo è grezzo,appena uscito dalla fresa.
Si,esattamente,sono tutte liste incollate insieme di coltello(il pezzo
misura 11 cm di altezza),come colla ho usato della Bindan B3,poi messo sotto pressa.
Tolto dalla pressa viene squadrato e poi messo sulla cnc.
Ciao :D
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 20 gennaio 2010, 2:07
in genovese
u murta
il mortaio
Pesto a gogo
Pensare che quello di mia nonna era finito nel gabbione delle galline per abbeveratoio..
L'ho salvato in tempo
Gattoo
Messaggio da Gattoo » mercoledì 20 gennaio 2010, 8:23
Bravo!! =D> =D>
twscnc
Messaggio da twscnc » mercoledì 20 gennaio 2010, 14:51
in catanese u muttaru
user
Messaggio da user » mercoledì 20 gennaio 2010, 15:25
ciao molto bellocomplimenti =D> =D> domandina ma e' tutto in pezzo o hai dovto tagliare a pezzi il lavoro? se tutto un pezzo fischia che z :mrgreen: :mrgreen:
dove non arriva la testa arriva il martello
ranatan
Messaggio da ranatan » mercoledì 20 gennaio 2010, 16:22
spiegaci come lo hai lavorato e come hai fissato il pezzo nelle varie fasi.Complimenti
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
Induzione
Messaggio da Induzione » mercoledì 20 gennaio 2010, 22:00
Ancora grazie!
Si,il mortaio è in un pezzo unico.
Come prima operazione l'ho svuotato al centro,sgrossatura e finitura.
Poi l'ho girato,fortunatamente il blocco era quadrato,quindi sono andato sul
sicuro.
Come fissaggio ho utilizzato dei blocchetti alla base del cubo contro le pareti laterali.
Blocchetti che non ho mai mosso,in questo modo ho avuto lo scontro preciso per
quando l'ho girato. :D
Torna a “Lavori”
