Vaschetta per PCB
Wooden Clocks
simone72
Vaschetta per PCB
Messaggio da simone72 » sabato 16 gennaio 2010, 19:37
E' un po di tempo che volevo acquistare un kit completo per l'incisione dei pcb.
Mi sono subito accorto però che i prezzi sono alti, considerando che si parla di 5 pezzi di plastica incollati con un aretore e una resistenza.
Visto che ho molte lascre di lexan nel laboratorio mi sono divertito a costruirlo da solo.
La vasca ha una capienza di circa 1.5-2litri se non disponente di lexan va benissimo un qualsiasi altro tipo di plastica o simile.L'incollaggio è fatto con del comunissimo silicone anche se io ho incollato tutto con della resina.
Simone
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
simone72
Re: Vaschetta per PCB
Messaggio da simone72 » sabato 16 gennaio 2010, 19:39
ancora foto
simone72
Messaggio da simone72 » sabato 16 gennaio 2010, 20:13
Qui il disegno autocad
taliaki
Messaggio da taliaki » sabato 16 gennaio 2010, 20:59
bello complimenti!
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 17 gennaio 2010, 13:16
Molto bella, anche se nella mia ignoranza non ho ben capito come funziona. Quella a destra con una lucina rossa accesa è la resistenza? E quel raccordo a gomito nero sulla sinistra che cos'è?
actarus
Messaggio da actarus » domenica 17 gennaio 2010, 14:00
proprio bella. è da fare.
mi sa che ti copio... :mrgreen: ti offendi?
..::Actarus::..
madfly
Messaggio da madfly » lunedì 18 gennaio 2010, 10:36
Complimenti per la tua realizzazione anche io volevo fare qualcosa del genere appena riesco a finire la mia CNC :) una volta sviluppata in qs maniera alla fresa non resta che fargli realizzare tutti i fori per i componenti, giusto?
ciao ciao
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » lunedì 18 gennaio 2010, 10:52
Mephysto ha scritto:Molto bella, anche se nella mia ignoranza non ho ben capito come funziona. Quella a destra con una lucina rossa accesa è la resistenza? E quel raccordo a gomito nero sulla sinistra che cos'è?
In pratica la dentro ci si mette il sale per incidere i PCB (Percloruro Ferrico).
La reazione di corrosione è più vigorosa a temperature più alte della temperatura ambiente e se il liquido è agitato ancora meglio.
In pratica la resistenza riscalda il solvente, e il raccordo collegato al tubo che scorre lungo il perimetro è dotato di buchi dal quale fuoriesce dell'aria che serve ad agitale la soluzione.
è fatta davvero bene :)
simone72
Messaggio da simone72 » lunedì 18 gennaio 2010, 15:39
Grazie a tutti,il funzionamento è quello descritto da Danyele87.
Sotto alle foto c'è il rar che contiene i disegni per la ralizzazione.
Se la temperatura della soluzione arriva attorno i 50°c i tempi si riducono tantissimo in 5min il pcb è fatto.
Come finezza si può aggiungere in basso un piccolo rubinetto da acquari sempre in plastica,per svuotare la vasca quando il percloruro ferrico perde di efficacia.
outworld
Messaggio da outworld » martedì 19 gennaio 2010, 6:15
ottimo lavoro :) ....
dove hai trovato quella resistenza? l'hai fatta tu o era già  pronta?
pako
Messaggio da pako » martedì 19 gennaio 2010, 8:49
Ottima realizzazione, davvero ben fatta. =D> =D>
Anche se però voglio spendere due parole a proposito del percloruo ferrico; oramai ne ho il terrore, ho rovinato di tutto, abiti, ripiani di lavoro ecc. Purtroppo macchia che è un piacere, e di rupirirlo neanche a parlarne :( :(
Da quando invece uso il sistema dell'acido + acqua ossigenata a 130 volumi è una vera favola, al massimo 2-3 minuti ed il tutto è pronto.
è un termoriscaldatore per acquari, si trova di varie misure e potenza, da 75W fino a 300W
L'amore della mamma è gratis
simone72
Messaggio da simone72 » mercoledì 20 gennaio 2010, 12:19
Ciao Pako hai perfettamente ragione anche io passero al sistema acido + acqua ossigenata a 130 volumi appena finiro il percloruro ferrico.
Puoi dirci le percentuali che utilizzi?
Può andare bene anche l'acqua ossigenata con meno volumi?tipo 36
pako
Messaggio da pako » mercoledì 20 gennaio 2010, 14:22
Acqua ossigenata a 130 volumi non è facile trovarla ovunque, pensa che io me la faccio spedire da un'amico, perchè da mè non riesco a trovarla.
Allora con la 130 volumi basta il 10 - 15 % il resto acido muriatico, se invece non si riesce a reperire il 130 volumi, va bene anche il 36 volumi, facilmente reperibile in farmacia; i tempi però si allungano 6-7 minuti. Chiaramente aumenta anche la percentuale 30-40 %.
Attenzione nel caso del 130 non esagerare con la percentuale altrimenti l'acido bolle e sprigione dei forti vapori molto pericolodi. Fare quest'operazione sempre in ambienti molto ventilati.
N.B. occhio alle mani, con il composto acido + acqua ossigenata ci si ustiona facilmente. Io uso quei guanti elastici monouso.
Torna a “Lavori”
