Aiuto collegameto motori nema23 4 fili
emilianoc
Messaggio da emilianoc » domenica 17 gennaio 2010, 17:14
Ciao a tutti,
ho preso l'elettronica KIT 4 Assi 3,5A con motori 3 Nm (creo). Dopo aver fatto i vari settaggi e aver collegato il tutto la corrente c'è ma i motori nn girano. Il produttore mi ha inviato un motore già  collegato (intendo i fili già  messi nel morsetto) e io ho collegato gli altri allo stesso modo.
Mi chedevo se il colori dei fili sono messi nel modo corretto o se il problema potrebbe derivare da qualche altra parte.
RAGAZZI VI PREGO NN SO DOVE METTERE MANO!! :cry: :cry: :cry:
Ps i colori dei fili del motore sono giallo, bianco, verde e blu e attualmente le coppie dovrebbero essere giallo/blu e rosso/verde.
Grazie a tutti e soprattutto a questo forum :D
emilianoc
Re: Aiuto collegameto motori nema23 4 fili
Messaggio da emilianoc » domenica 17 gennaio 2010, 18:04
Rettifica i colori dei fili del motore sono:blu, verde, giallo rosso. :P
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » mercoledì 20 gennaio 2010, 16:13
Devi individuare le due coppie usando un tester
Lascia perdere i colori che ti incasini solamente :O
AleBS
Messaggio da AleBS » mercoledì 20 gennaio 2010, 22:11
I motori dovrebbero essere questi, come i miei
matmorro
Messaggio da matmorro » venerdì 22 gennaio 2010, 16:35
Ciao Ho comprato la tua stessa elettronica e stesso problema causato dal sistema operativo.
Il software di Creostamp gira solamente su xp !
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 gennaio 2010, 17:23
che software ?
emilianoc
Messaggio da emilianoc » domenica 31 gennaio 2010, 21:24
Grazie Ragazzi, tutto ok. Ho risolto alla grande.
Già  primi lavoretti :D
